홈/ 질문/Q 111857
캐댕이
캐댕이Lv.0
등록일: 2019-10-212019-10-21T09:36:07+09:00 2019-10-21T09:36:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 축척은 보통 어떻게 작업하시나요?
도면을 그리고나서 확대 및 축소를 하려는데 explode 한 치수가 있고
그렇지 않은 치수들이 섞이니 이걸어떻게하나 싶은 생각에 질문해봅니다.
모르겠는건 두가진데
축척을 바꿀시 위에말한거처럼 explode한 부분은 확대가 되나 치수가 그대로더군요
8짜리를 100배 확대했는데도 8로 그대로 확대만됩니다.
반대로 하지않은 치수 같은경우는 정상적으로 치수가 늘려지나 폰트 크기가 바뀌지 않더군요 ㄷㄷ
도면이 한두개일땐 모르겠는데 많으면 이것들이 실수없이 되는방법이 있는건가 싶어서요….ㅠㅜ
보통은 이런 과정을 어떻게들 하시는지 팁좀 부탁드립니다 ㅠㅜ
그리고 치수를 다 기입하고 도면을 무브 시켜봤는데 갑자기 치수 텍스트 높이가 전부 늘어나는데…
이건 왜이럴까요 ㅠㅜ
  • 65 조회
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2019-10-21T17:22:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-21 5:22 pm
      배우고 나면 사용은 간단하지만 설명이 많습니다.
      cadplus@daum.net 로 메일주십시오.
      옛날에 제가 그린 도면으로 설명해 드리겠습니다.
