홈/ 질문/Q 109055
알랭등롱
알랭등롱Lv.0
등록일: 2017-11-012017-11-01T16:04:33+09:00 2017-11-01T16:04:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 축척 조절
건축에서 mm로 작업해서온 치수를 m로 변환하기 위해서 도면 스케일을 1/1000으로 축소 하면
치수 선들이 저리 크게 나옵니다…어떻게 해야 맞게 축소할수 있을까요….다 지워버리고 쓰는데
불편하더라구요…;;; 도면 올렸습니다…;;
  • 81 조회
      2017-11-01T16:35:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 4:35 pm
      치수 스타일에서 [맞춤]탭 오른쪽 중간에 있는 [전체 치수 축척]을 1000으로 나눈 값으로 쓰면 됩니다.
      그런데 첨부한 도면은 치수를 다 그리고 개별적으로 수정해서, 치수 스타일만으론 안바껴요. 치수 스타일 업데이트도 해줘야 합니다.
      복잡해서 모르겠으면, 치수만 골라서 선택한 다음에 특성에서 [맞춤]의 [전체 치수 축척]을 고치세요.
      첨부 도면에서는 60이랑 80이랑 두 가지가 쓰이고 있는데, 적당한 값으로 고치시면 됩니다.
    3. 알랭등롱 Lv.0
      2017-11-01T16:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 4:54 pm
      아…특성창에서 고치니 되네요…감사합니다…!! ^^
