홈/ 질문/Q 113708
바람50
바람50Lv.0
등록일: 2022-04-012022-04-01T16:39:37+09:00 2022-04-01T16:39:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 합 구하는 리습 수정부탁합니다.
치수합 구하는 리습입니다. 구글 검색…
소수점 아래 한자리를 없애고 싶습니다.
1000.0 –>1000
부탁드립니다. 감사합니다.
;; Select Dimensions or Text Numbers.
;; A right mouse button click (if set to enter) or press enter to end selection.
;; Be aware discrepancies may arise due to rounding required
(defun c:dss (/ c_doc ent ss t_lst xport_str fn file txt_num)
       (prompt “nPick Text numbers to add : “)
       (setq c_doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                ent (ssget ‘((0 . “TEXT,DIMENSION”)))
                ss (vla-get-activeselectionset c_doc)
                xport_str “”
        (vlax-for obj ss
                (setq txt_num nil)
                (cond ( (wcmatch (vla-get-objectname obj) “*Dimension”)
                                                        (if (/= (vla-get-textoverride obj) “”)
        (setq txt_num (atof (vla-get-textoverride obj)))
        (setq txt_num (vla-get-measurement obj))
                                        (       (wcmatch (vla-get-objectname obj) “*Text”)
                                                        (setq txt_num (atof (vla-get-textstring obj)))
                (if txt_num
                        (progn
                                (setq t_lst (cons txt_num t_lst))
                                (if (= (strlen xport_str) 0)
                                        (setq xport_str (strcat xport_str (rtos txt_num 2 1)))
                                        (setq xport_str (strcat xport_str “+” (rtos txt_num 2 1)))
        (setq xport_str (strcat xport_str “=” (rtos (apply ‘+ t_lst) 2 1))
                 ss nil
                 fn (strcat (getvar “dwgprefix”) “Dimension Export Report.txt”)
                 file (open fn “a”); append
        (write-line “” file)
        (princ xport_str file)
        (close file)
        (startapp “notepad.exe” fn)
;(c:ds)
  • 332 조회
    2. 바람50 Lv.0
      2022-04-07T09:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-07 9:54 am
      정말 정말 감사합니다. 감사합니다.
    3. 우남써니타리 Lv.3
      2022-04-03T11:02:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-03 11:02 am
      rtos 의 소수점 0 억제 비억제 방법 : 네이버 블로그 (naver.com)
      CAD Q&A – dimzin에 대해서 알고싶습니다. (gocad.co.kr)
