홈/ 질문/Q 44791
등록일: 2004-03-192004-03-19T10:51:13+09:00 2004-03-19T10:51:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 1000mm(1미터)를 1m로 표현하고 싶은데 어케 해야되죠???
건축 단위는 mm로 1미터를 표현할때 1000으로 ‘0’이 3개가 붙습니다.
그런데…이 ‘0’을 줄여서 ‘1’이라는 숫자로 표현하고 싶은데..
어떻게 하면 좋을까요??
dimlfac도 써보고 했는데도..
dist로 거리측정을 해보면 1000으로 나옵니다.
어케 해야하죠? LISP를 써야 하는걸까요??
리습이외의 방안은 없는겁니까
  • 63 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2004-03-19T11:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 11:01 am
      units > Millimeters 를 Meters > 1을 치면 1m 가 되는 것임.
    3. Mint-^^ Lv.3
      2004-03-19T10:56:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 10:56 am
      ddim; modify; text; scale factor = 0.001
