홈/ 질문/Q 158474
등록일: 2008-01-252008-01-25T00:52:22+09:00 2008-01-25T00:52:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
칫수..이거 왜 이런 건가요?
(제가 쓰는 인밴터는 R10입니다.)
설계하던 작업이 마무리 되어 갈 때쯤,
각 부품을 불러 들이고 구속조건을 모두 주어
조립품 완성 단계였습니다.
그러던 중 하나의 부품이 변경되어
기존의 부품을 삭제하고 다른 부품을 배치하던 중
구속조건이 적용되지 않고 애러가 나길래
거리를 측정해 보니 모두 정상(도구-거리측정-정밀도-시스템소수부)
이였고, 그것이 정상이라면 당연히 구속조건은 적용되어야 했습니다.
애러가 나는 이유를 몰라서 간섭을 체크해 보니,
조금전에 거리를 측정했을 때 정상적으로 나온 부분에서도
간섭이 나타났습니다.
다른 곳도 체크해 보자 싶어서 여기 저기 거리측정을 해보니
다른 곳에서도 비슷한 현상이 나타났습니다.
그래서 이번에는 스케치편집으로 직접 칫수를 입력해서
조정해 봤습니다.
우선 도구에서 ‘거리측정-정밀도-전체소수부’로 놓고,
스케치상에서’15.00000000342’로 나타나는 칫수(이 칫수는 스케치
당시에 제가 직접 ’15’라는 칫수를 타이프해서 넣은
스케치칫수였습니다.)를 다시 ’15’를 타이프해서 입력하고
다시 거리를 측정해 보니
이번에는 ‘15.00000000153’과 같이 바뀌였지만 정확하게
’15’로 입력된 칫수가 나오지는 않았습니다.
이 글을 읽는 분 중에는 그 정도 오차는 무시할 수 있다고
말씀하시는 분도 있겠지만,이런 내용을 모르면 그냥 지나치고
계속 쓸 수 있겠지만, 알게 된 이상 궁금해서 참을 수가 없군요.
그리고 간섭문제도 그렇구요.
또 자동차를 운전하더라도 내가 운전하는 차가 내 의도대로
움직이지 않는다면 그 차는 언젠가 사고를 내개 되어 있는 것이니까요.
위의 문제와 유사한 형태로 나타나는 곳이 여러 곳 있는데,
그 중에 일부를 이미지와 함께 올립니다.
올리는 이미지는 돌출을 실행한 부분인데,
피쳐편집을 하려고 편집으로 들어가면 정확하게 ‘0.6’이 나오고,
(제가 입력한 칫수니까 당연히 그렇게 되어 있겠죠.)
모서리의 길이를 재도 정확하게 ‘0.6’이 나옵니다.
그런데 면에서 면까지의 거리를 측정하면 그림3과 같이
정확하게 ‘0.6’으로 떨어지질 않습니다.
그 이유가 무었이고,해결방법은 없는지…
알고 계신 분은 한수 지도 바랍니다.
  • 5 5 답변
  • 12 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2008-01-25T01:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 1:02 am
      자료파일을 업로드 하시면 더 잘 가르쳐주실거에요. 근데 간섭을 체크라는 말이 뭐죠?
      2008-01-28T18:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 6:45 pm
      조립모드에서 Tools-> Analyze interferance로 부품간의 부딪힘을 체크하는 도구입니다.
      2008-01-28T18:46:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 6:46 pm
      저도 조립을 하고나서 간섭체크를 하면서 위와 같은 점을 겪었는데요 그냥 사소한차이여서 지나갔습니다만 프로그램 버그일수도있단 생각이드네요
      2008-01-28T18:47:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 6:47 pm
      아시는분 답변부탁드립니다. 저도 궁금합니다.
      2008-03-04T02:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-04 2:05 am
      xianfeng님 답글 주셔서 감사합니다. 제가 보기에도 이건 분명한 버그로 보이는군요.
