홈/ 질문/Q 163128
등록일: 2004-06-282004-06-28T16:53:17+09:00 2004-06-28T16:53:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
카티아에서 받은 파일을 편집하려면
첨부 사진은 카티아에서 작성한 것을 ipt로 변경한 것입니다.
한 덩어리로 되어 있어서 편집이 안되는데, 그림의 붉은 원 안의 엘보우를 180도 회전시키는 방법이나 지우는 방법이 있는 지요?
  • 70 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 보면아나
      2004-06-29T13:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-29 1:28 pm
      첨부 그림처럼 작업 평면을 만들고 “Split tool”을 작업 옆면을 선택한 후 “Faces”에서 그림처럼 면을 선택한후 확인을 누르면 잘려진 거처럼 작업 평면과 나란히 선이 그은 졌습니다. 하지만 엘보우가 움직이지 않네요…뭐가 잘못 되었는지?
      2004-06-28T17:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 5:01 pm
      2. 부품 환경의 split 기능을 이용해서 지우던가 아님 다른 부품으로 보내서 조립해보세요.
      2004-06-28T17:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 5:00 pm
      1. 저 엘보의 하단 부분에 작업 평면을 하나 만드세요.
