홈/ 질문/Q 161289
등록일: 2006-03-082006-03-08T13:10:34+09:00 2006-03-08T13:10:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
카티아 파일을 인벤터 파일로 변환 질문,,
카티아 v5에서 작업한 도면을 인벤터 10 도면으로
변환 가능한지 알고 싶습니다,,
중립변환을 안 거치고 바로 변환돼나여??
제 마은 같아선 됏으면 하는 바램이지만,,
이게 세상 사는 데로 안돼니,..웬,,,,,
참,,,파트가 아니라,,어셈블리 파일인거 같은덱,,,
한방에 불러오는지 궁금하네여,,
고수임들 답변돔 부탁드립니다,,,
혹시 다이렉트로 안돼더라도,,볼수 잇는
방법이라도 아시면,,,부탁드리겟습니다,,
그럼,,,허접은 이만,,,,,
  • 391 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2006-03-08T13:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 1:27 pm
      한방에는 안됩니다. STP로 변환하여 불러오면 되구요 만약 된다면 저두 가르쳐 주십시요! 2가지 사용자입니다.
      2006-03-08T15:16:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 3:16 pm
      iges나 step, sat방법 밖에는 없네요. 이종 파일의 변환을 해주는 translate 프로그램을 이용할수도 있지만. 워낙에 비싸기에.. 그냥 중립포멧이 가장 효율적일거예요
      2006-03-09T02:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-09 2:24 am
      향후 출시될 인벤터 11에선 step/iges 불러오기 기능이 많이 개선됩니다. 가장 관목할 점은 불러오기 속도가 엄청 빨라집니다. 여러 부품으로 이루어진 조립품 중립파일을 하나의 몸체로 불러오는 기능도 선보입니다.
