홈/ 질문/Q 53386
玲瓏
玲瓏Lv.0
등록일: 2005-05-312005-05-31T12:09:55+09:00 2005-05-31T12:09:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
카피클립에 대해서
안녕하세요..
고수님들께 질문이 있어서 이렇게 글을 올립니다.
다름이 아니오라..
도면에서 어느도면은 카피클립을 해서 붙여넣기를 하면
카피한도면이 복사가 안되는 도면이 있는데 이유를 모르겠어요..
퍼지도 하고 인서트로 불러도 봐도 못들어와요.
그리고 더블유블럭으로 다시 잡아서 해도 안되는데
고수님들께서 방법을 알고 계시다면 꼭 알려주세요..
부탁드립니다.
  • 23 조회
    2. 자라자 Lv.0
      2005-06-01T03:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 3:36 am
      이왕이면 dxf로 보내기전 필요없는 레이어 필터부터 삭제하세요….. 자료실에서 검색해 보면 나옵니다. 이것땜에 쓸데없이 파일용량이 커지기도 합니다.
    3. 잠탱 Lv.0
      2005-05-31T13:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 1:27 pm
      안되는 도면을 dxf로 저장하시고, dxf로 저장한도면을 recover로 불러들여서 다시 dwg로 저장하시면 됩니다.
      2005-05-31T12:16:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 12:16 pm
      레이어 동결이라면 열쇠모양레이어잠금, 얼음모양레이어동결이 있겠고요 한번 눌러주면 복구가 됩니다. 외부참조된도면은 참조된위치에 도면을 열어서 쓰시면될듯하고요.. 레이어동결,잠김일 가능성이 크네요
      2005-05-31T12:12:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 12:12 pm
      레이어동결, 아니면 외부참조된 도면이 아닐런지요?
