홈/ 질문/Q 65384
등록일: 2007-02-122007-02-12T12:25:53+09:00 2007-02-12T12:25:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
카피클립이안되요..
건축도면을 설비도면으로 카피클립,w-blok,insert를 하여도
불러오지를 못합니다.
용량도 축소 시키고 레이어도 통합했는데도 안되요
왜 그럴까요..
  • 11 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-09-19T19:11:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 7:11 pm
      INSUNITS를 0으로 해도 안되는군용..
      2007-02-12T17:07:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 5:07 pm
      각 도면에 insunits 값을 0으로 설정해 주세요
      2007-02-12T13:56:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 1:56 pm
      폰트를 바꿔도 안되요..
      2007-02-12T13:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 1:11 pm
      클립보드 복사가 안되는 도면은 많은경우 울릉도계열,HY계열,휴먼계열 등의 폰트가 범인입니다.현재는 복사가 안되지만 점점 악화되면서 도면자체가 날아갑니다./다른원인이라면 해당dwg를 검토해야 됩니다.
