홈/ 질문/Q 82028
玲瓏
玲瓏Lv.0
등록일: 2009-05-152009-05-15T10:03:56+09:00 2009-05-15T10:03:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
카피클립
안녕하세요 고수님들
전에 카피클립시 느려지는 캐드2008 증상에 대한
답변을 주셔서 감사합니다.
scalelistedit 명령어 실행을 하면 되다고 하셔서 했는데
증상에 변화가 없네요 혹시 다른방법이 있는지요.
고수님들 부탁드립니다.
  • 29 조회
      2009-05-15T12:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 12:23 pm
      scalelistedit 말고 명령어 앞에 -를 넣어 보세요 -scalelistedit 엔터
      2009-05-15T22:16:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 10:16 pm
      gate님 고만 쉰소리를 하시지요.
      [-] 붙는 거랑 안 붙는거랑 차이점 아시나요?
      그리고 [-] 붙는것이 우선순위인지 아닌지 아시나요?
      그리고 카피클립시 어디 저장되는지 아시나요?
      카피클립시 하드 가상메모리에 저장됩니다.
      고로 컴퓨터 하드웨어에 따라 달라집니다.
      솔직히 2008이상 버전은 xp에서 비 추천 버전입니다.
