홈/ 질문/Q 81744
등록일: 2009-04-272009-04-27T10:57:06+09:00 2009-04-27T10:57:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 느려집니다.
인벤터 2008을 설치하면서 같이 설치된 MDT2008을 주로 2D 설계로 활용하고 있는 직장인입니다.
캐드 사용 시 점차적으로 반응이 느려집니다.
아이콘보다 단축키를 많이 사용하는데 단축키의 일부만 먹혀서 여러번 그 명령어를 다시 눌러주곤 합니다.
물론 재부팅하여 처음 사용시에는 잘 됩니다. 한 시간 정도 작업하면 팔이 아파옵니다… esc 와 동일 명령 다시 쓰기가 하루 10시간 작업을 하고 있으니….
ex) 복사 명령 단축 cc쓰고 스페이스 바 로 명령어 입력하면 c만 먹혀서 원그리기가 되거나 혹은 cc 로 쓰여지고 명령어가 먹혀 들어가지 않고 대기중…
그러다 보니 이게 왜 이러나 수시로 esc 누르고 다시 쓰고 되풀이 되곤 합니다.
자주 사용하는 s 스트레치 명령 – 내부 명령 c 크로스 명령에서도,
z 줌명령 – 내부 명령 e 익스텐드 에서도 발생하여 s 스트레치는 sc 스케일로,
ze라는 없는 명령어로 나타납니다.
아이콘을 찾아 쓰는 버릇이 되지 않아 치수 기입같이 오히려 단축키 쓰기 나쁜경우만 빼고 아이콘을 사용치 않으므로 넓은 도면 화면을 가지고 업무가 원활 하게 진행 되지만 단축키가 안먹히니 난감합니다.
스페이스 바를 쓰는 버릇이 나쁜 것인지 원래 캐드가 아이콘 위주로 작업을 해야 하는지…
윈도우즈 xp 홈에디션 바탕이라서 할수 없는지….
도와 주세요!
  • 51 조회
      2009-04-27T11:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-27 11:10 am
      도면이 병든것 같은데요….캐드바이러스도 확인………..
      2009-04-27T11:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-27 11:33 am
      주왕님 관심 감사합니다. 다만 해결되지 않았을 뿐입니다.ㅠ
