홈/ 질문/Q 97958
등록일: 2013-04-162013-04-16T10:16:55+09:00 2013-04-16T10:16:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 매번 다른창으로 열립니다.
보통 폴더 안에 있는 캐드를 클릭하면 한 캐드 안에서 열리고 열리고 하는데
전 언젠가부터 다른 캐드로 다시다시다시 열립니다.
저희 회사에서 보면 그런 컴터도 있고 안그런 컴터도 있습니다.
혹시…
캐드의 일반적 오류인가요?
저희 회사는 정품 2012LT버전 쓰는데 완전 쓰레기거든요..
그래서 다들 제각각의 오류를 하나씩 갖고 있어요..흐
안그럼 컴터의 캐드 옵션을 다 똑같이 해놔도 ㅜㅜ 안되네요
그래서 고수님들의 의견을 구하고자 글 올립니다.
답변 부탁드립니다.~~^^
  • 44 조회
    2. 마이홍 Lv.0
      2013-04-22T13:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 1:35 pm
      사용중에 다른버전을 설치한 경우 가끔 오류가….
      SDI값 설정은 기본으로 하시고…
      cad파일 선택하시고  쉬프트를 누른 상태로 우클릭하면 연결이라고 뜹니다 거기서
       Autocad application선택하시면…..
      2013-04-16T12:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-16 12:44 pm
      사용자 계정 설정인가..그거 아예알림 끄니깐..같은 창에 떠요~~~ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
      2013-04-16T12:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-16 12:27 pm
      0 하고 저장 하고 나왔다가 다시 들어갔는데도 따로 떠요..
      아무래도 컴터 문제인가봐용..보안때문인가..ㅡㅡ
      암튼 감사합니다~~^^
      2013-04-16T10:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-16 10:39 am
      sdi
      0으로 변경
