홈/ 질문/Q 97585
등록일: 2013-03-112013-03-11T22:51:02+09:00 2013-03-11T22:51:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 삭제도 안되고 설치도 안됩니다.
CAD2010을 쓰고 있었습니다.
어느날 값자기 명령어가 안들어서요
제어판에서 삭제를 하려니 경로가 맞지 않는다고 삭제가 안되었습니다.
인터넷에 강제 삭제 프로그램을 사용해서 지우려니 CAD는 삭제할수 있는 프로그램에서 뜨지를 않고요,
재설치를 해서 덮어 씌우기 할려니 이미 설치가 되어있다고 나오고,
그냥 휴지통에 버리고 재설치하려니 이미 설치되어있다고 재설치도 안되고…ㅜ.ㅜ
어째야 하는지 좀 알려주세요
그리고 값자기 명령어가 안되고 바뀌어 버린건 바이러슨가요??
부탁 드립니다.
좀 알려주세요
win7입니다.
  • 7 7 답변
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
      2013-03-12T00:53:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-12 12:53 am
      넵…
      윈도가 XP 인가요 WIN7/8 인가요???
      볼록2
    3. SIDUS Lv.0
      2013-03-12T14:53:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-12 2:53 pm
      1. Ctrl + Alt + Del  3개를 동시에 누르면 작업관리자창이 뜹니다.
          프로세스 탭으로 가시면 acad.exe 를 강제종료하세요.
      2. CAD CD를 넣어서 언인스톨 시키시는 방법과 제어판의 프로그램 추가/제거로 삭제시키세요.
      3. 백신을 실행시키면 pc최적화라고 있습니다. 최적화 시키세요.
         이유는 레지스트리(regedit)에 남은 캐드의 흔적을 지우는 겁니다.
      4. CAD를 설치해봅니다.
      2013-03-12T15:37:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-12 3:37 pm
      SIDUS님 감사합니다.
      그런데요…안되네요…
      그 전까진 제어판에 2010이 있었는데 말씀하신대로 가보니 없습니다.
      PC최적화 시키고 재설치 하니까
      아직 설치되어 있다고 나옵니다.ㅜ.ㅜ
      급한대로 2008을 같이 설치를 해놔서 그걸로 작업은 하고 있는데요
      혹시 2008때문에 충돌이 나서 그런건지요…
      얼마전까진 같이 잘썼거든요…
      암튼 삭제가 제대로 안된것 같습니다..
      SIDUS님 감사합니다.
      2013-03-12T16:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-12 4:48 pm
      넵..
      그건 2010에서 주로일어납니다…   2011/2012/12013 에서는 안일어납니다
      일어나도 전용삭제툴이 오토데스크에서 제공합니다
      제설치해도 안되고 수동으로 폴더 지워도 안됩니다…
      이미설치되 안깔립니다…  어디있는지도 모릅니다..
      마지막으로 여쭙습니다..
      “”” 윈도가 XP 인가요 WIN7/8 인가요???”””
      볼록2
      2013-03-12T17:29:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-12 5:29 pm
      win7입니다…
      저기 위에 작게 써 놓았는데요…^^;
      2013-03-13T03:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-13 3:47 am
      넵…
      윈7이라면  약간 힘이듭니다…만,,
      아래순서대로 해보셔요….  이번건은 반드시 된다고는 못하지만, 대부분 이방법으로
      해결되었습니다..  위와 같은 에러로   제작년에 많이 고생했습니다…
      1. 우선 제어판 – 폴더옵션 –  아래그림처럼 숨김화일폴더표시 에 체크후
      2. ..C:사용자(Users)HP(계정명)AppData  에있는 Local과 Localnow , Roaming 각
      폴더안에 오토데스크폴더안에 2010관련폴더를 모두지웁니다..
      물론 2008을 같이 깔으셨다니 이렇게하는것이고 안깔렸다면, 그냥 Autodesk방을 통째로 지우시면 됩니다
      (안지워진다는건 실행중이란건데. 재부팅후 지우면 지워집니다…위내용상으론
       이미 실행미프로세스에는 없을겁니다-)
      3
       c:program files autodesk 폴더와
       c:program files common filesautodesk shared 폴더도 지웁니다
      4. 이제부터중요합니다
        시작 – 실행 – regedit 엔터 —  레지스트편집기 창이 뜹니다.
       HKEY_CURRENT_USER > software > autodesk > autodesk 폴더와
       HKEY_LOCAL_MACHINE > software > autodesk > autodesk 폴더와
      [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall{578…..
        즉 {578……………………..)
         .로 시작되는 항목들을 지웁니다..(매우중요!!)
      컴터 재부팅후,
      제아판 – 관리도구 – 서비스 – 아래쪽 Windows Installer
      이부분을 자동 –  아래 “시작” 누른후…
      재설치 해봅니다…
      이렇개 했음에도 안되는경우는
      1.제어판 – 프로그램추가제거 – .Net Framework 3.5  와 3.5SP1  , Lang….pack  삭제후
      재부팅한다음 다시 설치해보시고,
      2. 그래도 안된다면,  윈도 재설치가 빠를수있습니다
      **********  주의 & 팁 ***********
      윈도7의 경우  백업/복원기능이 강력합니다
      1. 위같은 작업을 하기전에   D: 드라이브등 다른 드라이브에 백업을 하신후
       작업하시면    최소한  본전??은    보전됩니다
      2. 최초 위도 설치후 캐드설치&세팅이 끝나고 백업을 해두면 두고두고 유용합니다
      볼록2
    8. [Deleted User]
      2013-03-15T13:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-15 1:13 pm
      하드 recovery 했습니다.ㅜ.ㅜ
      볼록이 님 감사합니다.
