홈/ 질문/Q 81273
등록일: 2009-03-302009-03-30T19:27:00+09:00 2009-03-30T19:27:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 새창으로 열려요
캐드파일을 선택해서 캐드 프로그램이 실행되어 도면이 열렸는데
거기서 다른 도면파일을 선택하면 캐드프로그램이 또하나 실행되어 창이 하나 생깁니다.
예전에는 안그랬는데 ㅠㅠ
2008캐드 사용자입니다.
  • 61 조회
      2009-03-30T21:12:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-30 9:12 pm
      sdi <0>
      2010-03-30T21:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-30 9:45 pm
      탐색기에서 dwg파일 우클릭하면 “연결 프로그램(H)” 있져?
      보시면 “AutoCAD Application” 으로 설정이 되어있을겁니다.
      고걸 “AutoCAD DWG Launcher” 로 바꿔주심  오케이!!
      저두 한참 헤맸네요;;  알고나니 초간단한건데…
      2011-10-19T15:35:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-19 3:35 pm
      줌올줌올님 넘 감사요..^^ 진짜 알고보면 간단한데…
      저도 캐드 다시 깔아보고 별짓을 다하다가 님 도움받아 해결~~
