홈/ 질문/Q 57630
등록일: 2006-01-162006-01-16T10:07:28+09:00 2006-01-16T10:07:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 폰트를 인식 못해요… 급급!!
캐드에서… 캐드폰트는 인식하는데 윈도우 폰트를 전혀 인식못해요..
옵션->파일->지원파일검색경로에서 c:windowsfonts로 지정을 해줬는데도 style에 들어가보면 윈도우 폰트가 하나도 안나온다는…
폰트를 인식 못해서인지 캐드를 켤때 무지하게 빨리 켜져요..
혹시나해서 캐드를 다시 깔아봤는데도 안되네요..
해결방법… 없나요?
  • 55 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2006-01-16T13:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-16 1:27 pm
      저 말고도 몇몇 폰트가 다른 폰트로 대체되서 나온다며 해보시더니 다들 된다고 좋아라 하시네요~~ ^^
      2006-01-16T13:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-16 1:26 pm
      오오~ 가르쳐 주신 방법으로 하니까 되요~~ 넘 감격~~ ㅠ.ㅠ 감사감사… 폰트가 인식이 안되니 글씨가 깨져서 항상 제자리에선 출력이 불가능했거든요.. 넘 좋아요~
      2006-01-16T13:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-16 1:07 pm
      윈도우폰트는 왼쪽 FAQ 5번의 방법으로 설치해야 인식됩니다. 윈도우폰트가 많으면 AutoCAD실행속도가 느려지고, 많이 사용될수록 속도,안정성에서 문제가 됩니다.오작동,치명적오류의 원인이 됩니다.
