홈/ 질문/Q 65238
등록일: 2007-02-062007-02-06T14:38:16+09:00 2007-02-06T14:38:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 2002에서만 안열려욤…도움줌 주세요…
캐드파일이..2006이나..20007에서는 열리는데…2002에서는
계속 치명적 오류가 뜨네요..
이유를 모르겠어염…
좀 가르쳐주세요…
  • 21 조회
      2007-02-06T14:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 2:54 pm
      문제있는 도면, 즉 치명적오류및 다운되는 도면에는 거의 울릉도폰트가 있습니다.견고딕도 위험한 폰트.. 도면 날아갑니다. 2006/7등의 높은버젼이나 높은사양컴퓨터는 버텨주거나 에러를 극복하지만..
      2007-02-06T15:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 3:11 pm
      확인해보세요.
    4. 엘리시온 Lv.0
      2007-02-07T19:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 7:59 pm
      저도 이런 경우가 얼마전에 있었는데요.열받아서 도면 다시 다 그리고 나서 왜 그럴까 하고 몇번 열었다 닫았다 해보고 파일이 에러나기까지 작업했던걸 그대로 반복하다보니 어딘가에서 복사해서 붙여넣은것 때문에 그래요
