Lv.0 등록일: 2007-02-062007-02-06T14:38:16+09:00 2007-02-06T14:38:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드가 2002에서만 안열려욤…도움줌 주세요… 캐드파일이..2006이나..20007에서는 열리는데…2002에서는 계속 치명적 오류가 뜨네요.. 이유를 모르겠어염… 좀 가르쳐주세요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 엘리시온 Lv.0 2007-02-07T19:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 7:59 pm 저도 이런 경우가 얼마전에 있었는데요.열받아서 도면 다시 다 그리고 나서 왜 그럴까 하고 몇번 열었다 닫았다 해보고 파일이 에러나기까지 작업했던걸 그대로 반복하다보니 어딘가에서 복사해서 붙여넣은것 때문에 그래요 [Deleted User] 2007-02-06T15:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 3:11 pm 확인해보세요. [Deleted User] 2007-02-06T14:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 2:54 pm 문제있는 도면, 즉 치명적오류및 다운되는 도면에는 거의 울릉도폰트가 있습니다.견고딕도 위험한 폰트.. 도면 날아갑니다. 2006/7등의 높은버젼이나 높은사양컴퓨터는 버텨주거나 에러를 극복하지만..
확인해보세요.
