홈/ 질문/Q 91383
등록일: 2011-04-132011-04-13T17:15:36+09:00 2011-04-13T17:15:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드고수님들도아주십쇼.(객체각도주기)
캐드 고수님들 도아주시면 감사하겠습니다.
제가 캐드 초보라 배우는 중입니다.
단순히 직사각형을 바닥에 펼쳐놓았다고 보았을때
이 객체를 30º로 한쪽을 세웠다고 가정하에
하늘에서 바닥을 본 저 직사각형들을 표현하고 싶습니다.
바닥에 펼쳐놓앗을때 직사각형 길이가 1m x 1.5m 이면
30º로 한쪽을 세우면 길이가 틀려지잖아요 그걸 캐드로 표현하는 방법좀 알려주세요 ㅠㅠ
  • 36 조회
      2011-04-14T08:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-14 8:35 am
      30도는 어찌 해야할 지 모르겠습니다
      다른 각도라면
      snap 명령 후 style 옵션에서 s/i 중 i 하시면 등각도 그려지고요~  방향 변화는 f5 키 누르면서 하시면 됩니다
      2011-04-14T09:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-14 9:22 am
      음.. 저라면 우선 1.5m의 선을 긋고 30도 회전을 시킵니다
      그럼 사선이 생기는데 거기서 수직으로 끝점과 중간점에서 선을 내립니다
      그런다음 선으로 수평하게 그으면 30도 올렸을때의 수평거리가 나오겠죠..
      거기서 폭 1m만큼씩만 그어주시면 위에서 봤을때의 모습이 되겠죠..
      사선거리를 수평거리로 환산할때 이렇게 하면 참 쉽죠..
