홈/ 질문/Q 50750
등록일: 2005-01-212005-01-21T10:12:22+09:00 2005-01-21T10:12:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드고수님들의 답변바랍니다..(급함)
지금 현재 2002를 쓰고 있는데 사무실 사정상
r14버전으로 작업을 저장하고 있습니다.
근데 컴을 새로 바꾸고 나서 캐드를 다시 인스톨하고
작업을 하는데 어느순간 부터 저장이 안됩니다.
2002로는 저장이 되는데,r14버전으로만요..
r14버전으로 저장을 시키면 응답없음이 나오거나
한참후에 해치1F2의 업그래이드가 안된다고
나오네요..이럴때는 어떻게 해야합니까…??
캐드파일 첨부합니다..
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    5 답변
      2005-01-21T10:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 10:34 am
      답변 감사합니다
      2005-01-21T10:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 10:30 am
      이 질문은 1년전부터 꾸준히 나온 질문이고 답변 이미 되었습니다. 했던 답변 반복해서 몇번씩 또 한다는것은 힘들죠. 검색하세요. 제목 "레이어필터" or "필터" 분명히 답이 있습니다.
      2005-01-21T10:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 10:27 am
      한꺼번에 지우는 방법은 없나요??하나씩 지울라고 하니까 시간이 너무 오래걸려요..
      2005-01-21T10:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 10:22 am
      첨부된 도면으로 확인해보세요..
      용량이 거의 1/10 수준으로 줄었습니다.
      원인은 “레이어필터”였습니다.
      왼쪽의 이달의 검색랭킹 1위가 “필터”입니다.
      2005-01-21T10:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 10:16 am
      2002 에서 같은 형식은 문제없지만 하위버젼r14형식 저장시 한참 걸리는것은 "필터"가 원인입니다. 도면용량도 내용에 비해 클테고 왼쪽 Tip&tech 33번을 보면 원인이 밝혀집니다.
