홈/ 질문/Q 95415
등록일: 2012-06-152012-06-15T09:30:38+09:00 2012-06-15T09:30:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드고수님들 도와주세요 !!
외부참조 뜨면서 Seet창이 안떠요 왜그러죠 ??.. 도와주세욤
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    6 답변
      2012-06-15T09:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-15 9:52 am
      외부참조 도면을 같은 폴더에 넣어 주세요.
      외부참조 도면이 없어서 그런 것입니다.
      2012-06-15T10:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-15 10:39 am
      참조 경로설정이 상대참조,절대참조인지 보시고 변경을 하셔야 할거같네요.
      2012-06-15T11:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-15 11:31 am
      도면을 받은거라서요 외부참조 도면이없어요
      따른방법은 없는건가요 ?
      2012-06-15T11:32:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-15 11:32 am
      정확한설명부탁드려요
      2012-06-18T10:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-18 10:05 am
      외부참조도면을 받으셔야되여.. 쉽게 말해 님이 여신 파일에 다른 캐드파일이 물어와서 보여주는건데 물어와야할 파일을 찾지 못한거에요. xref들어가셔서 경로를 재연결해주시던가 같은폴더에 넣어주셔야 합니다.^^
      2012-06-19T18:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-19 6:04 pm
      감사합니다 ^^ ㅎㅎ 기술사 따시길 !!
    등록일: 2004-09-142004-09-14T13:47:14+09:00 2004-09-14T13:47:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드고수님들 도와주세요^^
    안녕하세요..이제막 캐드를 시작한 초보입니다.
    다름이 아니라 도면 작업을 하는데.. 방위표 하구 스케일바를 어떻게 넣어야 할지 몰라서요..
    질문이 유치하더라두 간단하게 설명해 주시면 감사하겠습니다. 꾸벅
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-09-14T13:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-14 1:53 pm
        유치한건 아니고…. 방위표는 방위대로 넣으면 되고.. 스케일은.. 스케일 대로 넣으면 되는 것인지라.. 좀더 구체적으로 어떤게 궁금한지 설명을 해주셔야 할 것 같네요~
        2004-09-14T14:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-14 2:01 pm
        윗분말씀대루 방위표는 그도면 방위에 맞에 북쪽이위면 그쪽을 위루 가게 넣어주시구요 스켈바는 현재도면스켈이얼마로되어잇는지 확인하셔야할듯싶은데요…
        2004-09-15T13:12:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-15 1:12 pm
        스케일은 님이 현재 1m짜리를 1m로 그리셨으면 1:1000이 되는 것이고 2m로 그리셨으면 1:500이 되는 것이지요
