홈/ 질문/Q 104373
등록일: 2015-06-182015-06-18T20:29:18+09:00 2015-06-18T20:29:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드관련 질문 드립니다.
안녕하세요…캐드사용에 문제가 생겨 질문좀 드리 겠습니다..
제가 컴퓨터를 3대를 씁니다.컴퓨터 이름을 1,2,3, 이라 하고
1번 컴에 캐드 원본파일이 있고 2번,3번 에서 네트워크 공유로 원본 자료를 불러와 작업을 하고
바로 저장을 하는대..얼마전 XP에서 윈도우7로 가면서 문재가 발생 했습니다.
XP 에선 파일을 불러와 작업을 하고 저장을 하고 종료를 하면 별 딜레이 없이 바로바로 저장되고 종료가 됐는대 윈도우7 에선  파일을 불러와서 작업을(수정작업 할때는문제 없음) 하고 저장을 하면
업청난 딜레이가 걸립니다.화면 상단엔 응답없음 이라 써있고 이 응답없음때문에 엑스를 눌러 종료를 하려하면 잠깐 먹통 됐다가 오토캐드어플리케이션 이란 메시지가 뜨면서 응답없음이 풀리면서 종료가 됩니다.(파일을 확인 하면 작업한파일이 저장은 됩니다.)문젠 이 일레와 먹통 입니다.대략적으로 2분~3분정도 시간이 걸리는 왜 그런지 토통 알수가 없습니다..혹시 위 증상을 해결할수 있는지 문의좀 드리겠습니다.
  • 26 조회
      2015-06-20T12:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-20 12:06 pm
      원인 찾았습니다…원인은 알약의 실시간 감시 입니다…그 기능을 끄니 바로 저장 종료…ㅡ.ㅡ;;;
      2015-06-19T09:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-19 9:11 am
      이건 캐드만 관련이 아닌듯????
    4. 백발도인 Lv.31
      2015-06-18T21:17:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-18 9:17 pm
      쩝!
      컴터를 그렇게 써보질 않아서 해줄말이 없네요.
