홈/ 질문/Q 25886
등록일: 2001-06-202001-06-20T20:15:00+09:00 2001-06-20T20:15:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드관련 프로그램에 관하여…..
안녕하세요. 저는 현재 회사 전산화 프로그램을 개발하고 있는 사람입니다.
이번에 금형도면을 뷰할 수 있는 기능을 프로그램에 넣고자 하는데
쉽지가 않군요.
캐드파일(*.dwg)을 단순히 뷰만할 수 있는 프로그램이 있다고 들었는데
혹시 가지고 계신 분이 있으면 구할수가 없을까요?
아니면 DLL 만들어 놓은것 있으면 설정하는 방법과 함께 얻고 싶습니다.
여타의 다른 방법이 있으면 알려주시면 고맙겠습니다.
비주얼베이직에서 이러한 기능을 사용할수 있는 방법……
  • 31 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 시삽
      2001-06-21T03:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-21 3:08 am
      acad 내부가 아닌 외부에서(acad없이) dwg파일을 보기란 쉽지 않을겁니다.
      하지만 다행이 해 볼 수 있는 여지는 있습니다.
      http://www.opendwg.org/homepage.htm
      위 사이트에 가시면 원하는게 있을지 모르겠군여..
      정연조님의 글
      쉽지가 않군요.
