홈/ 질문/Q 28894
등록일: 2002-02-202002-02-20T16:17:04+09:00 2002-02-20T16:17:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드구동시R14
AUTO CAD띄우면 이런 창이 뜹니다.
AUTO CAD Message
acad.dwt을(를)올릴수 없음.
기본 설정값이 사용됨
작동은 제대로 되구요.. 아참 안되는 명령어가 있어요.
특성일치 명령어가 안먹어요…
새로 프로그램을 깔아야 할까요?
  • 15 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. AAA
      2002-02-20T16:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 4:36 pm
      acad.dwt 파일이 삭제되거나 손상된것으로 보이는군요..
      주변에서 R14 사용되는 시스템이 있으면 그 파일을 복사해서 같은 폴더에
      복사하면 됩니다.
      특성일치 명령도 그 명령에 해당하는 파일이 삭제및 손상되었을것입니다.
      ACAD 2000 인경우 acmatch.arx 라는 파일이 있는데..
      R14 에서도 파일명이 같은지는 모르겠군요… R14 가 없어서..
      역시 주변에서 acmatch.arx 복사해서 가져오면 됩니다.
