홈/ 질문/Q 30365
등록일: 2002-04-232002-04-23T08:43:23+09:00 2002-04-23T08:43:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드그림 엑셀에 붙이기…????
도면에서 일부 내용을 오려 엑셀파일에 붙이고 싶은데요…
여백이 너무 많이 잡혀서 쓸 수가 없네요…좋은 방법이 없나요.
한글에서는 bmp file로 만들어서 붙이면 되는데 엑셀은 그냥 ctrl+c해서
ctrl+v로 붙여보았거든요 그러니 여백이 많아 안되더군요…
방법이 있을것으로 사료되오나 방법을 모르겠사오니 부디 답변을 부탁
드리옵니다…그럼, 오늘도 즐거운 하루가 되시길….
  • 91 조회
      2003-03-07T14:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 2:34 pm
      여백
    3. 배우미
      2002-04-23T18:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 6:00 pm
      검색을 먼저 해보세용
      글 그대로 복사해온 검다…….
      사용한지는 오래됬지만……..
      위치허고 크기때문에 그러시죠…….ㅎㅎㅎ(방법이 있심다)
      저두 많이 헤맸습니다……..
      편집도구에 보믄요………그리기에 있습니다….
      아이콘 모양이 > < 이거 두게 겹쳐 보이는거 있거든요…….
      머라고 딱이 설명들이긴 모하고…… 마름모에 선 옆으로 나온거…
      그게 필요없는 부분 잘라내는 거랍니다……..(명령어는 자르기)
      모르시겟음 다시 리플 달아주십시요…….
      행복한 하루~~~!
    4. 느티나무
      2002-04-23T10:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 10:05 am
      케드에서 wmf나 bmp파일로 바꿀때 케드에 상태에서 보이는 여백이 그대로 엑셀상에서의 여백이 됩니다
      그러니깐 화면 오른쪽 상단에있는 “이전크기로”를 이용해서 알맞은 화면틀을 만들어서 변환한다든지 ctrl+c 하시면 끝~~^^
      좋은 하루 되세요
