홈/ 질문/Q 49162
등록일: 2004-11-012004-11-01T14:43:11+09:00 2004-11-01T14:43:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드내 색상표의 색외에는..
저는 이제 캐드를 배우면서 사무실에서 일하는데요..
저희 이사님께서 도면에 색을 칠하라고 하시네요..
강당도면이 있는데요..
내부에 안전리브위쪽으로 흡음재를 설치하는데..
흡음재 패브릭색깔을 도면에 표현하라고 색상견본까지 주셨습니다..
강당도면에 해당부분에 bh해서 모양잡아주고..
색상은 기본 캐드색상표를 보니.. 전혀 달라서..
이럴경우 어떻게 하냐고 물으니..
견본을 스캔받아서 해보라고 하십니다.. ㅠ.ㅠ
제가 아직 캐드를 잘 못하는데..
주변에 잘하시는분도 안계시고..
다른회사에서 그렇게 해서 제출했다고.. 저도 해보라는데…
저는 모양도 천의 모양이 아닌 그냥 빗살무늬로 했고요..
색은 전혀 감을 못잡겠어요..
이럴 경우 어떻게 해야하는지..
너무 초보라 질문드리는게 넘 창피하네요..
빨리 캐드를 잘할수 있게 열심히 공부해야 하는뎅…
도와주세요…
  • 11 11 답변
  • 74 조회
    11 답변
      2004-11-01T17:01:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 5:01 pm
      캐드에서 색조절을 한다면 플롯스타일에서 스크리닝하는방법밖에는 없으실듯..
      2004-11-01T15:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 3:22 pm
      제일 간단한건..출력스타일 조정입니다..그거외에는..그방법 모르시면.리플.
      2004-11-01T15:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 3:21 pm
      답변감사합니다.. 캐드도 초보인데.. 일러나.. 포토까지.. 헉 ㅠ.ㅠ
      2004-11-01T15:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 3:18 pm
      것도 아니면 일러로 날리셔서 포토샵으로 바꾸시는방법도–;
      2004-11-01T15:18:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 3:18 pm
      거기서 색깔을 바꾸시면 돼지요..
      2004-11-01T15:18:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 3:18 pm
      그것도 아니면 캐드도면을 export 시켜서 wmf 만드신다음에 파워포인트로 데려가서
    8. [Deleted User]
      2004-11-01T15:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 3:17 pm
      출력 스타일에서 색깔의 투명도로 조정을 하시던지
    9. [Deleted User]
      2004-11-01T15:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 3:17 pm
      2004에는 해치메뉴에 칼라가 지원됍니다..2004로 바꾸시던지..아니면
    10. [Deleted User]
      2004-11-01T14:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 2:51 pm
      AutoCAD 에 포토샵,일러스트레이터 등등을 같이 사용해야 되겠네요. CAD한가지로는 안되란법은 없지만, 힘들죠.. 현 2002상태로는 아무래도 불가능하겠네요.(256색상의 한계로 색상견본과 일치가 안될것입니다..
    11. [Deleted User]
      2004-11-01T14:47:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 2:47 pm
      트루칼라를 지원하므로 가능하겠지만.. 2002 는 일단 색상지원이 안되고, 랜더된(색상입힌상태)로 직접 출력에 제한이 있습니다. 그래서 2004/2005에서 이 부분이 강화되었지만, 그래도 좋은 결과물을 얻으려면
    12. [Deleted User]
      2004-11-01T14:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 2:44 pm
      AutoCAD 2002 로는 어렵습니다. 2002는 256색상까지밖에 지원안되고, 다른회사에서 한것은 cad+포토샵으로 작업했을것으로 예상됩니다. 하나의 프로그램만으로 원하는 결과를 얻긴 힘들죠.. 2004이상은
