홈/ 질문/Q 27136
등록일: 2001-11-182001-11-18T21:12:49+09:00 2001-11-18T21:12:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면에서 좌표구하는법을 알고싶어서
캐드 도면에서 그릴 때쓰는 좌표값말고요(0,0에서 시작해서 그리는 좌표값말고요)
현장에서 쓸수있는 좌표값으로 변환해서 쓰는것같던데 좌표변환하는 법을 자세히
알고싶습니다. 알고계시면 답변 부탁드립니다.
  • 352 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-18T23:00:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-18 11:00 pm
      김인수님의 글
      어떤기능을 원하는지 잘 모르겠네요..
      좀더 자세히 써주시면 고수님들이 답변을
      해줄것도 같은데..
    3. 에루후
      2001-11-18T23:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-18 11:59 pm
      김인수님의 글
      현장에서 쓸수있는 좌표값이라고 하셨는데 무슨 뜻인지 모르겠으나
      제 생각으로는 “ID”라는 명령어를 찾고 계신 것 같습니다.
      command : id 을 치시고 설계하신 구조물에 구석 구석 찍어 주십시요.
      그러면 각 점들에 좌표값이 나옵니다.
      여기서 중요한건 좌표값에 중심(0, 0)이 어디인가가 매우 중요하다고
      생각 되어집니다.
      보통 직사각형에 구조물이라면 Y값 상단을 중심으로 하고
      원형일 경우 원에 중심에 놓고 쓰면 됩니다.
      중심을 바꾸시려면 UCS에서 바꾸면 됩니다.
      저도 이렇게 해서 고등학교때 CNC를 이용해서 하트모양을 가공하여
      여자 친구에게 주었습니다.
      구조물이 잘 나오긴 하나 현장에선 쓰지 않습니다.
