Lv.0 등록일: 2009-04-242009-04-24T16:27:40+09:00 2009-04-24T16:27:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드도면에 좌측하단에 있는 좌표를 고정시킬수있는 방법이요 빨간사각형안에있는 좌표표시 말인데저걸 고정시키는 방법을 알고싶습니다.화면을 확대를 해도 축소를 해도 고정이 되더라구요1111.bmp 제발~~ 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-04-24T17:19:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-24 5:19 pm 질문이 요상하네..좌표표시가 아니라 축표시입니다.어디서 배웠길래. 좌표표시라니.. [Deleted User] 2009-04-24T22:12:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-24 10:12 pm x축과 y축을 고정하는 방법은 ucs를 사용하면 되는 데…솔직히 자세한 사용법을 늙은이도 모르고 있습니다…. 다만 도면 작성 중에 축이 틀어 진다면 z축 값을 0으로 만드는 리습이 있는 것으로 알려져 있습니다.. [Deleted User] 2010-03-31T18:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-31 6:08 pm 명령창에 ucsicon 이라고 친후 n(noorigin) 으로 설정하면 좌표축이 좌측하단에 고정될꺼에요..
질문이 요상하네..
좌표표시가 아니라 축표시입니다.
어디서 배웠길래. 좌표표시라니..
