이번에 중고 프린터를 하나 구입했는데
프린터는 hp laserjet 5000n 이고요..
환경은 윈도우xp
오토캐드한글 2006.
캐드도면에 컬러 이미지를 삽입하여 출력해보면 캐드도면은 제대로 선명하게 인쇄되어 나오는데 컬러 이미지는 아주 흐리게 출력 됩니다..
도면만 그런게 아니고 문서의 경우에도 흑백은 제대로 선명하게 출력 되는데 컬러부분은 흐리게 인쇄가 되네요…
드라이버는 hp laserjet 5000 series pcl6 이고요..토너도 새걸로 갈아끼운 상태입니다.
인쇄 설정이나 플롯설정이 잘못 된거 같은데..
ctb는 주로 사용하는 레이어만 검정색으로 설정 해놓은 상태이고 나머지는 지정하지 않았는데..
ctb 문제인지…또다른 인쇄설정 문제인지요..?
고수님들 ..부탁합니다~~
드라이버에서 인쇄설정을 흑백으로 잡아줘야 하는데 드라이버가 pcl6 에서는 흑배으로 설정해 주는게 없고 다른 드라이버 pcl5e라고 하는 드라이버가 있네요.. 이드라이버에 흑백 설정해주는게 있어서 해결했습니다..에휴
해결책을 찾았네요..
흑백레이저젯도 그림이 흑백으로 나올뿐..선명하게 출력이 됩니다.. 이문제는 해당도면과 ctb로 다른곳에서 출력해보고 다른곳에서 잘되면..아마..프린터 문제인듯… 도면과 ctb를 한번 올려봐주실래여??
흑백레이저젯이라 그런거같은데요
