홈/ 질문/Q 26486
등록일: 2001-09-112001-09-11T10:13:26+09:00 2001-09-11T10:13:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 사진화일로 변경하고 픈데요
캐드로 그린 그림을 이미지나 사진화일로 변경
하여 출력하여 카다로그에 붙일려고 하는데여
그런 명령어가 있는지 저는 아무리 찾아봐도 없떠여
그리고 그 사진화일은 포토샵에서도 작업이 가능한가요?
  • 69 조회
    2. 김록태
      2001-09-12T11:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-12 11:56 am
      일러스트 9.0에서 캐드를 layer로 불러사영할수 있구염
      플롯을 bmp로 할수 있어염
      이런 문제해결한 답이 많으니
      찾아보기해서 보세염..
      싸가지님의 글
    3. 색동거미
      2001-09-14T08:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-14 8:59 am
      저도 한때 그문제를 많이 연구를 해봤습니다….
      물론 고수님들은 쉬울텐데…. 당시 전 하수였기 땜시….
      물어볼 사람도 없고 해서리…. 그냥 하다보니… 된 방법입니다..
      뭐 정식적인 방법도 아니고… 더 좋은 방법이 있겠지만….
      간단히 소개를 하지요…..
      먼저 그래픽에 대한 두가지 분류를 말하자면—>제가 아는 한에서…^^
      한가지는 벡터이미지고, 한가지는 비트맵이미지 입니다….
      다시말해 벡터이미지는 시작점과 끝점 그리고 선의 속성들로 구성된…
      이미지입니다…. 비트맵이미지는 점성사진 처럼 많은 점으로
      구성된 이미지 입니다….
      그럼 캐드는 벡터이미지를 편집하는 프로그램이라고 생각해도 무방합니다..
      그런데…포토샵은 비트맵이미지를 편집하는 강력한 프로그램이지요…
      다시 말해 두 프로그램을 이미지를 인식하는 방법이 다르기 땜시….
      이미지가 호환이 잘 안됩니다…. 당근 되기는 하지요….
      이 둘사이에 연관을 맺어주는 것이 필요한데……
      이 방법을 전 일러스트레이터로 하고 있습니다….
      참고로 이방법은 오토캐드r14, 일러스트레이터 8.0, 포토샾 5.5에서
      실행했던 방법입니다..
      1. 오토캐드에서 일러스트레이터로 보내는 방법은 eps파일로 보냅니다..
      — 캐드의 프린터 드라이버를 하나 만들어야 하는데….
      — 프리퍼런스에서 플로터(프린터인가?)을 클릭하면 설치된 프린터
      —–드라이버가 보입니다….
      ——여기서 새로운 프린터 드라이버를 만듭니다..
      프린터 명은 postscript라는 단어가 있는 번호를 선택하면….
      300dpi, 600dpi,,,,, 등 해상도 설정하는 부분이 나오고…
      그담에는 컬러로 출력할래,,, 아님 흑백으로 출력할래….하고 물어봅니다.
      뭐 그담에는 엔터,,,엔터,,,, 계속치면 됩니다….
      그런다음 프린터 드라이버가 만들어지면…. current를 설정해주고…
      확인을 클릭하면…. 드라이버가 만들어집니다….
      그담 이미지로 만들고 싶은 도면을 오픈하시고….
      plot명령를 실행하면….
      아까 그 프린터드라이버로 설정이 되있을 겁니다….
      안돼있으면… 설정을 해주시고요….. 펜어싸인먼트에서
      각 선의 굵기를 조정해주시고….
      다른 프린터에서 출력할 때와 마찬가지고 윈도우-픽-드래그-확인,,한다음에
      출력을 plot to file 에 체크를 해주시고 파일저장 위치를 지정하신다음
      plot해주시면…. 아까 출력물 파일이 eps형태로 있을 겁니다….
      휴 힘들다…. 그럼 일단계는 끝났습니다…여기까진 벡터이미지입니다..
      그담에 2단계…..
      일러스트레이터를 가동시킨다음에…..
      아까 그 eps파일을 불러옵니다…..
      그럼 열리게 되고….. 이후 내보내기를 합니다….
      (내보내기를 하면 저장할수 있는 이미지 형식이 여러가지가 나옵니다..
      원하는 형태로 저장형식을 지정하시면 됩니다….여기선 jpg로….)
      jpg로….. 뭐 옵션을 이것저것 물어보는데….
      해상도는 300dpi정도면 충분하리라 봅니다….그리고 확인을 클릭하면…
      아까 그 eps파일이 … jpg로 저장이 되었습니다…
      이제 벡터이미지가 비트맵이미지인 jpg파일이 됐습니다…
      그담에 포토샵에서 jpg를 불러들이면… 편집이 가능합니다…
      포토샵에서 초기에 불러들인 파일이 jpg이므로
      레이어복제를 해서 사용하시면…. 다른 이미지처럼 편집이 가능하지요…
      뭐 고수님들의 더 좋은 방법이 있다면….추천해 주시고요….
      전 이런 방법으로 판넬을 제작하고 하거든요…..
      워낙 옛날방식이라…. (a1,a0사이즈정도면 시간이 걸리기는 해도…..)
      일단 무조건 되기는 하니까요… -> 거의 무대보정신으로 터득한 방법이라…
      세련되진 않지만….. 혹시 도움이 될수 있을까해서리…올립니다..
    4. 설재덕
      2001-09-18T10:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 10:56 am
      물론 위의 두분 말씀도 좋습니다만,
      쉽게 빠르게 가자구요, 그게 오토캐드 사용하는 목적(?)아닌가요?
      우선 생성하고 싶은 만큼 줌 뷰 상태로 셋팅하시고, (화면에 꽉 차도록..)
      command 프롬프트에 "saveimg"라는 명령사용해 보세요..
      다음은 dialog box가 나오면 사용하고픈 이미지 타입 선택하시고,
      확인버튼 누르면, 그림파일 저장경로와 파일명을 물어오는데요,
      적당한 폴더와 파일명 지정하면 상황끝..
      이렇게 되면 graph screen 상에 표현된 그대로 이미지가 생성됩니다..
      물론 타이틀바, 메뉴바, 스크린메뉴, 상태바 뭐 어런것들은 제외되죠..
      어때요.. 좀 쉽죠?
      원하시는 답변이 되었을지 모르겠네요..
      날로 발전하십시요…
      그리고 덧붙여서, 비트맵(bmp) 이미지는 용량을 무척 많이 잡아 먹어요..
      먼저, tif포맷으로 저장하신후 포토샵같은 응용프로그램에서 로딩하신후
      해상도를 적당히 줄이신후(너무 줄이면 이미지 손상됩니다.. 주의요망)
      gif나 jpg포맷으로 저장하시면 많이 가벼워 질겁니다..
      2004-06-17T13:00:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-17 1:00 pm
      배경색바꾸기
