홈/ 질문/Q 30330
등록일: 2002-04-222002-04-22T10:41:54+09:00 2002-04-22T10:41:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 아래하한글로 불러올수 있나여?
안녕하세여?
캐드도면을 한글로 불러오려면 어떻게 해야하져?
가능하긴 한가여?
방법이 있음 자세히좀 갈켜주세여..
캐드파일에서 그림파일로 바꿔서 그리구 한글로 불러와야 하나여?
만약 그렇다면 그림파일로 전환하는것두 좀 갈켜주세여…부탁합니다!
  • 31 조회
    2. 지니
      2002-04-22T16:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 4:04 pm
      explode가 아니라 캐드 화면에서 파일에 들어가보면 export라고 있습니다.
      이걸 선택한후 한글로 가져가고자 하는 부분을 한꺼번에 선택합니다.
      이때 여백이 작을수록 좋습니다.
      export를 하면 도면이 그림 파일로 바뀌거든요…
      엑셀에서도 사용가능합니다.
    3. 카치아~*
      2002-04-22T11:08:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 11:08 am
      답변 정말 감사합니다…한가지만 더 부탁드릴께여
      도면을 열어놓구 걍 카피해서 한글에 붙여넣기하니까 불러와지긴 했거든여
      다른 뭐explode같은건 하지 않았구여…explode는 왜 해야하는거져?
      글구 참 캐드명령어가 한글로 되있는데..옵센이나 디스클레이를 어떤걸로
      클릭을 해야하는지 좀 갈켜주실래여..죄송합니다..부탁드릴께여..
    4. 느티나무
      2002-04-22T10:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 10:50 am
      explode 명령사용하면 그림파일로 변환 가능 합니다.
      글구 변환전에 옵센에서 디스플레이에서 바탕색을 하얀색으로 바꾸는거 잊지마시구여..
      아니면 *.dwg파일 자체를 카피해서 한글에서 붙여넣기로해도 됩니다.
      도움이 됐을지~~~~
      좋은하루 되세요
