Lv.0 등록일: 2003-06-282003-06-28T09:36:34+09:00 2003-06-28T09:36:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드도면을 액셀로 옴기는 방법점 갈쳐주세여 ^^;; 캐드도면을 그림파일로 만들어 액셀로 옴겨붙이는 방법을 갈쳐주시면 대단히 감사하겠습나다. ^^;; 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 프로그램 고르려고 하는데요.(캐디안, GSTARCAD) 교통영향평가 cad 자료 아이콘을 바꾸고 싶습니다. 질문 검색 안되나요? 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-06-28T09:44:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 9:44 am 클립보드를 이용하세요. 각종 자료실에 보면 클립보드 파일이 있습니다. 설치 하시고 실행하시고 캐드에서 드래그해서 컨트롤 카피하셔서 엑셀에서 컨트롤 브이 하시면 됩니다. 아주 간단하죠 즉, 클립보드 실행하고 나머진 간단한 단축키죠. [Deleted User] 2003-06-28T09:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 9:56 am 근데 화면이 검은색이고 선이 흰색으로 나오는데 ㅡ.ㅡ;; 화면색을 흰색으로 하고 선을 검은색으로 하려면 어케해야 되나여 ^^;; 아참 위의 답변은 감사함니다 [Deleted User] 2003-06-28T10:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 10:24 am 옵션에 가서 표시 탭을 클릭한후 색상을 눌러 검은색을 흰색으로 변경 하면 됩니다. [Deleted User] 2003-06-28T10:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 10:25 am 우선 메뉴의 tools → options → display → window elements가 있읍니다. 거기서 colors로 들어가서 흰색으로 바꿔주면 캐드 바탕화면이 흰색바탕으로 바뀜니다. 그 담에 file → exprot에서 wmf file로 만들어서 엑셀로 가서 그림파일 넣는 방법과 같이 하면 됩니다. 캐드 바탕화면 색 바뀌는 건 빈번한 질문에 자세히 나와있으니까 참조하시기 바랍니다.. [Deleted User] 2003-06-28T11:56:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 11:56 am 그냥 단순히 캐드 화면에서 자르기를 한 후 엑셀 화먄으로 이동후 오려붙이기 하면 되는데.. [Deleted User] 2003-06-28T11:56:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 11:56 am 감사합니다 ^^* [Deleted User] 2003-06-28T12:12:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 12:12 pm 친절하게 답변해 주셔서 감사합니다. 그리고 저와같은 어려움을 격은분들을위해 이사이트에서 찾아 제가 사용한 방법을 간단히 설면하면 ^^;; 화면색 변화는 위의 지크님이 올린글 대로하면 되고요. saveing 명령어나 tools -> display image -> save 를 이용하여 화면에 표시된 도면을 사진파일로 만든다음 사진파일에서 원하는 부분만을 복사해서 엑셀에 붙이니깐 원하는 문서가 만들어지도라구여 ^^;; 제가 넘 어렵게 한곤가여 ㅡ.ㅡ;; 도움주신분들게 다시한번 감사드립니다 ^^* [Deleted User] 2003-06-30T13:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 1:04 pm 도구 ——-> 옵션 ———-> 표시 ———> 색상 선택하세용
클립보드를 이용하세요.
설치 하시고 실행하시고
아주 간단하죠
아참 위의 답변은 감사함니다
참조하시기 바랍니다..
감사합니다 ^^*
친절하게 답변해 주셔서 감사합니다.
제가 넘 어렵게 한곤가여 ㅡ.ㅡ;;
