홈/ 질문/Q 33755
등록일: 2002-10-102002-10-10T16:56:12+09:00 2002-10-10T16:56:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 엑셀이나 한굴로 불러들이는 프로그램 아시는분!~~
안녕하세여~
위 제목과 관련하여 프로그램을 찾을려고 하니깐~
잘 찾아지지가 않네여~
혹시 그런 프로그램 가지신분 다시한번 올려주심
안돼나여!
여기서 검색해도 잘 나오지 않아서요~
전 모뎀으로 찾고 잇는데 너무 느려서
일일이 검색할수가 없군여~
부탁드립니다
  • 9 9 답변
  • 18 조회
    9 답변
      2002-10-10T17:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 5:32 pm
      있어요
      2002-10-11T08:39:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 8:39 am
      프로그램은 잘 모르겠고요, 저같은 경우는 export로 bmp화일로 저장해서 그림으로 만든다음에 한글이나 액셀에서 그림삽입을 하고 있습니다. 참고하세요
    4. 캐드플러스 Lv.18
      2002-10-11T10:13:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 10:13 am
      윈도가 첨나왔을때 잴 좋은 기능이 어떤 편집기나 작업하든것을 옮겨놓을수 있다는 것 이었습니다. 클립보드라고 하죠.
    5. 캐드플러스 Lv.18
      2002-10-11T10:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 10:15 am
      걍 캐드에서 Ctrl+C난 풀다운 메뉴에서 Edit-Copy 명령을 사용해서 카피를 해서 엑셀에서 붙여넣기 하면 됩니다.
      2002-10-11T11:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 11:00 am
      쵸코파이:쿠테타님방법도 좋지만,한글이나엑셀에서 그림파일로 인식이 안돼 수정이 안됩니다.wmfout로 방법으로 함해보세요.
    7. 캐드플러스 Lv.18
      2002-10-11T11:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 11:18 am
      초코파이님은 도면 수정을 그림편집기 에서 합니까? 수정 하려면 엑셀이난 한글에서 더블클릭을 하면 다시 캐드로 넘어 와요.
    8. 가는이 Lv.0
      2002-10-11T12:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 12:34 pm
      bwmf라는 유틸이 있습니다. 저한테 메일 주시면 도움 드리겠습니다.
    9. [Deleted User]
      2002-10-12T09:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-12 9:34 am
      홍냥…ㅡㅡ;;…물량산출시에 그림파일로만 가져 오게 되믄요..나중에 수치가 바뀌게 되잖아요..이건 참고인데요.저번에 제가 질문했을때 아무도 답을 안해주시기에 스스로 찾아낸 방법인데요.
    10. [Deleted User]
      2002-10-12T09:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-12 9:35 am
      엑셀에 카메라 기능이란게 있더군요..그걸로 수치를 따로 만들어 찍어낸다음 옮기면 되더군요..
