홈/ 질문/Q 25705
등록일: 2001-04-262001-04-26T09:55:54+09:00 2001-04-26T09:55:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 코렐루 가져가려구 했는데…
캐드 14에서는 파일을 plt로 저장해서
코렐루 가지고 가 작업을 했는데
캐드 2000에서는 어떻게 해야 하는지…?
글구여 dwg파일을 dxb파일로 저장하려면
어떻게 해야 하나여?
2000에서 아무리 찾아 봐도 찾을수가 없구
책을 아무리 찾아 보아두 찾을 수가 없네요
작업할께 있는데
꼭좀 가르쳐 주세여…
자세히 좀 갈쳐 주시면 무지 감사하겠습니다
  • 86 조회
    2. 코찌리
      2001-04-26T20:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-26 8:48 pm
      DXB로 하실려면요
      제가 확인해 본 바로는 2000에는 없는 것 같던데요
      R14로 바꾸어 하셔야 할겁니다…
      일단 Preferences에서 printer에 들어가서요
      NEW를 선택하면 플로터 추가를 할수 있는데
      거기 제일 위에 있습니다.
      그리고 불러 들일때는요 DXBIN하시면 되구요
      특히 3D도면을 2D 도면화 하는데 많이 사용하는데
      직선만 가능하기 때문에 수정작업이 많이 들어가요
      하지만 판넬 작업에는 굉장히 좋죠
      그리고 아직 2000은 다른 프로그램과 호환성이 좋질 않습니다.
      맥스나 라이노나 기타등등…
      따라서 R14버전으로 하시면 되구요
      코렐로 하실려면 일단 레이어두 0번으로 통일하시구요
      모두 Explode시키심이 좋습니다.
      그리고 불러 보세요…
      답변이 됐는지 모르겠네요…
      즐거운 하루 보내세요… ^^
    3. 시삽
      2001-04-26T11:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-26 11:00 am
      시삽임다.
      plt만드는
      방법입니다.
      아래
      그림에서 처럼 1 .2. 3 순서대로 하시면 됩니다.
      근데
      dxb파일만드는 방법은 아직 모르겟습니다. 배우긴한 것 같은데..
      좀더
      연구해 보고 알려 드리겠습니다.
      근데…dxb파일은
      뭐에 쓰실려고 하시는건가여?
      시삽
