캐드에서 그린 도면을 다른 워드프로그램에서 볼때,
변환할수 있는 방법과, 변환시켰을때 크기와 여백의 조정가능여부를 알고싶습니다.
여백이 많게되면, 크기를 줄이면 그림자체의 크기도 같이 줄어드는 걸로 알고있거든요.
여백이 없이 그림을 꽉 채우고 싶어서요..
고수님!도움 꼭 바랍니다.
캐드도면을 파워포인트에서 보고싶어요..도와주세요..
1. export로 eps형식으로 저장한다..
2. 포토샾으로 open하면 해상도를 조절할수있다..
3. 포토샾에서 필요없는 여백 짤라낸 다음에 jpg나 bmp등의 형식으로 저장한다..
이 방법이 가장 확실한 방법입니다..좀 귀찮긴 하지만..
김현욱님의 글
고수님!도움 꼭 바랍니다.
캐드내용을.. 그냥 ctrl + c 하시구.. ctrl + v 하시면.됩니다..
그런데.. 문제는 hatch 가 섞인경우에는… 선들이 안보이는 경우가 종종
있지요..
그럴때는.. 보이고싶은 선들이 래이어만 치시구.. block치시구요.
block 이름,삽입기준점 넣으신담에 전체 블럭 잡아주시구요..
그담에 도면해치를 켜주시구.. 그담에 블럭 인서트 해주신담에
ctrl + c , crtl + v 하시면 됩니다(문자두 블럭으로 잡아 보이게 해줄 수 있어욤~!)
그담에는 한글이면.. 쉬프트 누르시구.. 도면 자르시믄 되구여, ppt는 crop 아이콘으로
자르시면 됩니다..
ole개체라 젤루 존방법이라구 생각이 드는데욤..~~
아닌가? 저는 이렇게 하는뎅.. 아닌가? 아닐꺼얌~~
ㅋㅋㅋ
근데 참고로 한글(HWP)2002에서는 ole개체는 자르기 편집이 안되욤..
그림만 되는거 가뜨라구욤..
갠적으로 한글(HWP)2002보다.. 97을 쓴답니당.
금 존하루 보내시구욤.. 이만..휘리릭~!~!
