홈/ 질문/Q 29427
등록일: 2002-03-122002-03-12T17:36:38+09:00 2002-03-12T17:36:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 파워포인트에서 보고싶어요..도와주세요..
캐드에서 그린 도면을 다른 워드프로그램에서 볼때,
변환할수 있는 방법과, 변환시켰을때 크기와 여백의 조정가능여부를 알고싶습니다.
여백이 많게되면, 크기를 줄이면 그림자체의 크기도 같이 줄어드는 걸로 알고있거든요.
여백이 없이 그림을 꽉 채우고 싶어서요..
고수님!도움 꼭 바랍니다.
  • 29 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 캐드중수
      2002-03-12T17:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 5:45 pm
      1. export로 eps형식으로 저장한다..
      2. 포토샾으로 open하면 해상도를 조절할수있다..
      3. 포토샾에서 필요없는 여백 짤라낸 다음에 jpg나 bmp등의 형식으로 저장한다..
      이 방법이 가장 확실한 방법입니다..좀 귀찮긴 하지만..
    3. 티티티
      2002-03-12T20:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 8:42 pm
      김현욱님의 글
      고수님!도움 꼭 바랍니다.
      캐드내용을.. 그냥 ctrl + c 하시구.. ctrl + v 하시면.됩니다..
      그런데.. 문제는 hatch 가 섞인경우에는… 선들이 안보이는 경우가 종종
      있지요..
      그럴때는.. 보이고싶은 선들이 래이어만 치시구.. block치시구요.
      block 이름,삽입기준점 넣으신담에 전체 블럭 잡아주시구요..
      그담에 도면해치를 켜주시구.. 그담에 블럭 인서트 해주신담에
      ctrl + c , crtl + v 하시면 됩니다(문자두 블럭으로 잡아 보이게 해줄 수 있어욤~!)
      그담에는 한글이면.. 쉬프트 누르시구.. 도면 자르시믄 되구여, ppt는 crop 아이콘으로
      자르시면 됩니다..
      ole개체라 젤루 존방법이라구 생각이 드는데욤..~~
      아닌가? 저는 이렇게 하는뎅.. 아닌가? 아닐꺼얌~~
      ㅋㅋㅋ
      근데 참고로 한글(HWP)2002에서는 ole개체는 자르기 편집이 안되욤..
      그림만 되는거 가뜨라구욤..
      갠적으로 한글(HWP)2002보다.. 97을 쓴답니당.
      금 존하루 보내시구욤.. 이만..휘리릭~!~!
