홈/ 질문/Q 29034
등록일: 2002-02-252002-02-25T19:44:23+09:00 2002-02-25T19:44:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 포토샵으로~!!
캐드에서 작업한 도면을 포토샵으로 옮길려고 하는데
EXPORT에서 eps로 저장을 했거든요?
근데 포토샵에서 열어보니깐 라인이 안 보이는데는 안 보이고
뚜렷하게 보이지가 안던데…..
확실하게 뚜렷하게 보일수 있게 할 수는 없나요??
그리고 캐드에서 포토샵으로 옮기는 방법 이 방법 밖에는 없나요??
답변 꼭 부탁드립니다.
  • 534 조회
    2. 김록태
      2002-02-25T20:17:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 8:17 pm
      일러스트 9.0에서 캐드를 불러서
      다시 포토샵으로 넘기세요
      시샵님 이질문에 관한답 정리함해서 빈번으로 넘기지요
      널심히 바지런히*^^*
    3. 無知
      2002-02-25T20:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 8:18 pm
      저도 그 방법밖에 없는 걸로 알고있어요..
      선이 뚜렷이 안보이는 건 포토샵에서 잡아주면 된답니다..
      단축키하나로 끝나는데요… 저도 그 단축키가 기억이안나서…-_-;;
      포토샵은 픽셀로 이루어져서 그러니까요
      엉.. 일러스트에서는 안깨져요.. 일러스트에서 1차 작업 후 포토샵으로
      불러가심이.. 지도 무식해서리…일러스트 8.0에서도 가능한디요..
    4. 캐드중수
      2002-02-25T21:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 9:14 pm
      캐드에서 export로 출력하면 벡터형식으로 저장됩니다.
      캐드와같이 아무리 확대를 해도 화질에 변화가 없다는
      뜻도 되지요…(eps형식은 벡터,픽셀이 같이 존재합니다.)
      하지만 이놈을 포토샾으로 부르면 픽셀단위가 되겠죠..
      그러니까 첨에 열면 몇가지 물어보는 창이 하나뜨죠..
      여기서 사이즈를 좀 키워주던지 아니면 해상도를 높여보세요..
      그래도 선이 안보인다고 생각되시면 그부분 확대해보세요..
      아마두 잘 보일겁니다…^^
    등록일: 2001-02-162001-02-16T20:26:21+09:00 2001-02-16T20:26:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드도면을 포토샵으로
    안녕하세요
    이번 질문은 캐드도면을 포토샵으로 옮기는 문제입니다
    버전이 14일때는 eps파일을 만들어 포토샵으로 옮겨 작업을 했는데
    2000버전에서는 잘 모르겠더라구요
    물론 export로 해도 되긴 하지만 그것보다는 -물론 버전이 14일때-
    preperences의 printer에서 device를 300dpi로 바꾼후
    print에서 plot to file를 선택하여 eps파일로 만들면
    포토샵에서 open하게 될 경우 선이 거의 안깨지고 옮겨지거든요
    근데 2000버전에서는 잘 모르겠습니다
    좀 알려주세요
    작업을 해야 하는데 좀 급합니다
    • 0 조회
      1. 시삽
        2001-02-17T11:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-17 11:54 am
        넷캐동 시삽입니다.
        1.acad 에서 작업하던 화일을 열어놓고 command line 에서 config 명령을 수행하세요.
        2.Dialog Box 상단 메뉴의 "출력"을 누르시고 "프로터추가 또는 구성"을 클릭하세요
        3.플로터 폴더가 나타나면 "플로터 추가"를 누르세요
        4.플로터추가마법사가 실행되면 "다음"을 누르고 "내 컴퓨터"에 마크하고 "다음"을 누르세요
        5.플로터모델 이라는 DialogBox에서 "adobe" 기종의 "postscrip level 1"을 선택하시고
        "다음"을 클릭세요
        (참고로 다른 레벨이 더욱 정교한 작업에는 좋습니다, 나중에 다시해보세요)
        6.pcp.pc2 셑팅은 하실줄 아시리라 믿고 넘어갑니다.
        7.포트 수행단계에서는 "화일에 플롯"을 마크하시고 "다음" 클릭
        8.플로터 이름을 쓰시고 플로터 교정과 구성편집을 셑팅합니다.
