위 방법으로 하면 이미지 특유의 성질 픽셀 때문에 이미지가 깨집니다. 그래서 가능하면 한글에서도 wmf화일을 읽을 수 있으므로 벡터방식의 wmf화일로 저장하셔서 그림 불러오기 하면 전혀 깨지지 않고 가져 올 수 있습니다. 하지만 단점은 플롯 한 것처럼 선에 두께가 없기 때문에 그냥 캐드 화면 그대로 보여지는게 흠입니다. 그런데 eps화일 한글에서 불러 올 수 있나요.? 그거 포토샵에서 수정해서 불러와야 하는 것 아닌가요?
Select objects: all 또는 원하믄 객체 찍으세여 여러개더 상관없음
1 found <--요기에 0 found면 객체가 하나더 선택이 안된겁니다
Select objects: 다 찍었으면 그냥 엔터
바로 한글로 알트탭하셔서 ctrl+v하면 됩니다. 그림조정은 위에 답글 참조
바탕화문이 검은색으로 나오구 윗부문이 잘리는데 어떻게 하면 되나여^*^
CAD에서 복사 하시는건 같은데.. 한글에서 붙이기를 하실때 "붙이기(Ctrl+V)"가 아닌 "골라붙이기(Ctrl+Alt+V)"를 하세요.
에.. 기억이 가물가물하긴 합니다만.. 한글에서는 plt 파일을 삽입하는게 가능했던거로 기억이 됩니다. 파일로 출력하셔서 한글에서 plt 파일을 삽입하시는것도 가능할듯 합니다만~
eps불러져요..좀 깨지고 뭉게지느게 있어요..저는 eps로 포토샵에서 jpg저장후 불러들입니다..
이방법이 좋아여 화면에 lwdisplay하면 두께도 인식됩니다. 한글 그림입력에 wmf있습니다
파일/내보내기/화일형식/metafile(*.wmf)
한글하고 캐드 다 열어놓으시고
캐드에서
Command: copyclip
1 found <--요기에 0 found면 객체가 하나더 선택이 안된겁니다 Select objects: 다 찍었으면 그냥 엔터 바로 한글로 알트탭하셔서 ctrl+v하면 됩니다. 그림조정은 위에 답글 참조
한글2002 새문서에 붙여넣기 했는데 안돼여..
자세히 좀 알려주셔여
copyclip후 선택나오면 윈도우로 긁으시던지 전부면all 하시고 한글에서 붙이기 한글에서 그림크기 조정은 그림선택후에 조정, 비율확대축소는 그냥 조정하시고 자르기는 시프트 누른상태로 하면 원하는 모양나옵니다
ctrl+c,ctrl+v 하는방법을 저는 주로쓰구요. 아니면 eps파일오 넘겨서. 포토샾에서 jpg파일로만들수도있음
