홈/ 질문/Q 60928
등록일: 2006-07-202006-07-20T12:48:56+09:00 2006-07-20T12:48:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 dxf로 변환할때 용량처리 하는 방법이 없나요?
수치지도를 dxf로 다시 저장해서 프로그램좀 써야하는데…
용량이 장난이 아니라서 도저히 안되네요…
그냥 캐드도면으로는 40메가정도 되는데 이건 dxf로 하니깐
160메가정도가 되네요..ㅡ.ㅜ
물론 캐드도면에서 퍼지등등 지울꺼 다지우고요…
그래도 그럽니다..이거 혹시 용량좀 적게해서 dxf로 만드는
방법없나요??
  • 6 6 답변
  • 49 조회
    6 답변
      2006-07-20T13:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 1:08 pm
      허미….40메가라… 어떻게 오픈을 하져….40메가를….
      2006-07-20T13:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 1:27 pm
      시스템만 좋다면(최고의 cpu + 무한대의 램과 같이) 40메가가 아니라 수십기가 dwg도 열수 있다고 합니다./수치지도라면 그정도 나올수 있습니다.더 크기도 하고..
      2006-07-20T13:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 1:34 pm
      보통 지역전체를 나타내는 수치지도라 40메가는 그렇게 큰용량이 아닙니다…안에 내용물 다 넣으면 100메가 넘습니다..ㅡ.ㅜ 다 지워서 40메가…
    5. 전투철야 Lv.0
      2006-07-20T14:37:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 2:37 pm
      그 도면 구경이라도 해보고 싶은 마음이 듭니다..^^
      2006-07-20T16:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 4:43 pm
      전에 해보니깐 버전이 높게 저장할수록 용량이 적긴하던데요. 수치지도는 기본적으로 한도시가 160메가 되는데 그정도는 무난이 열리던데요.
      2006-08-04T10:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-04 10:26 am
      160메가면 그리 큰 도시는 아니네요, 4-500메가 정도됩니다. 그런데 다 붙여놓고 작업하면 속터져서 못합니다.
