홈/ 질문/Q 27373
등록일: 2001-12-062001-12-06T10:23:27+09:00 2001-12-06T10:23:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 plot 파일로 만들어서..한글문서에 삽입하고 싶은데여. plt 파일 만드는 ;
캐드도면을 plot 화 해서..한글문서에 삽입하고 싶은데여. plt 파일 만드는
방법을 소상히 알려주세여.. 부탁드려요.
  • 19 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 초아
      2001-12-06T12:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 12:35 pm
      PLOT대화상자에서 왼쪽하단부분에 PLOT TO FILE이라는게 있는게 그것을 클릭하면 PLT화일이 생성됩니다.
      PLOT TO FILE을 선택하시고 OK하시면 기본적으로 DWG가 있는 폴더에 같이 만들어집니다.
      물론 PLT를 만드실때 원하고자 하는 폴더에 저장을 따로 하실수도 있습니다.
      한글문서에서 PLT를 삽입하시는건 경로를 나타내고자 하심인가요?
      그렇다면.. 다음에 한글문서를 넣을때 PLT가 없으면 그림이 나타나지 않을텐데요.
      저도 예전에는 그거 많이 사용했었는데…
      요즘엔 BCLIPBRD라는게 있어서 캐드에서 한글로 삽입할때 한결쉽거든요.
      일반적으로 캐드에서 한글에 그림을 넣고자 할때..
      바탕화면을 흰색으로 바꾸고 넣어야 하지만 이것을 사용하면 그냥 COPY가 가능합니다.
      화면상에서 보이는 크기만큼 한글에 들어가기 때문에.. 크기조절에서도 훨 쉽습니다
      제가 생각하기에는 PLT를 만들어서 사용하기보다는 BCLIPBRD를 사용하는게 훨 편할것 같은데…
      한번 사용해 보세요.
    3. kbj
      2001-12-06T14:50:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 2:50 pm
      초아님 감사합니다.
      제가 처음 취업해서..캐드를 사용하는데..
      잘 모르겠네요….
      이 프로그램 사용법에 대해 자세히 알려주세요.
      봐도 봐도 잘 모르겠어서..
    4. 초아
      2001-12-06T17:50:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 5:50 pm
      압축을 풀면 CLIP이라는 폴더가 하나 생겨요. 그쵸?
      제가 그렇게 압축을 했거든요.
      그리고 CLIP안에 들어가면.. 파일이 여러개 있을거에요.
      거기에서 BCLIPBRD.EXE를 더블클릭하면.. 실행이 되거든요.
      솔직히 저도 잘 몰라요…ㅋㅋㅋㅋ
      대화상자에서 REGISTER라는것을 클릭하면 또다른 대화상자로 바뀌고
      저는 잘 몰라서 OK를 누른답니다.
      그리고 나면 컴 오른쪽 하단에 디스켓 모양이 나타나거든요.
      그 담에 캐드에서 CTRL+C를 해서 한글로 가서 CTRL+V를 하면 이쁘게는 아니더라도 들어가요.
      그럼 크기를 약간만 조절해서 원하는 사이즈로 만들면 됩니다요.
      그리고 BCLIP이 실행되고 있을때에는 캐드에서 모든 CTRL+C로 COPY된 것은 수정이 안됩니다요.
      캐드에서 캐드로 CTRL+C해서 사용하고자 할때에는 오른쪽 하단에 나타난
      디스켓모양에 마우스를 대고 오른쪽을 클릭한후에 EXIT로 빠져나가면 원래대로 된답니다.
      더 자세한 것은 잘 몰라요.
      그럼 행복한 날 되세용~
      kbj님의 글
      초아님 감사합니다.
      잘 모르겠네요….
      봐도 봐도 잘 모르겠어서..
