홈/ 질문/Q 26834
등록일: 2001-10-242001-10-24T23:10:09+09:00 2001-10-24T23:10:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면의 표나 데이터를 엑셀데이터로 옮기는 방법?
캐드도면상의 제원표등을 수정할려는데여..
일일이 계산두 해야되구..
문자 일일히 수정하는것두 쉽지가 않네여..
엑셀루 문자데이터루 옮길수 있는 방법이 있는지해서 궁금올립니다..
그러면 작업이 훨씬 빨라질거 같아서여..
캐드에는 아직 초보라..
않그럼..
캐드상에서 일일히 계산해서 문자 변경하는법대신 빠른방법이 없을런지요?
조언 부탁드립니다..
리습파일이라는 프로그램이 있다는데..
혹 있으면 올려주셨음, 감사하겠습니다..
그럼..조은하루되세요~
<(_._)> 끄뻑~~
  • 145 조회
    2. 수민
      2001-10-25T10:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 10:25 am
      개체 삽입을 하세용~~
      아님 activex를 사용해야 하는데 그건 넘 어려워용~~
      도움이 될랑가 몰겠네영~~
    3. 보듬
      2001-10-25T17:44:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 5:44 pm
      컨트롤 C(copyclip)하셔서 엑셀상에서 붙이기 하세요…
      오른쪽 마우스 눌러서 객체 사이즈 조정 가능하시구요…
      흰색바탕의 도면을 원하신다면.. 캐드상에서 바탕을 흰색으로 바꾸셔야해요.
      도구→선호사항→디스플레이…
      또…. 생각보다 출력을하시면 선이 가늘게 나옵니다.
      그건… 음…. 라인에 두께를 주셔야 할껍니다.
      이런 방법으로 엑셀에 삽입시키시면.. 더블클릭하면.. 도면 수정도 가능합니다.
