홈/ 질문/Q 96325
등록일: 2012-10-092012-10-09T17:22:05+09:00 2012-10-09T17:22:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면이 오픈시 교육용 메세지가 뜨네요
 도면 오픈시 교육용이라는 메세지가 뜹니다.
어떻게 해야 하나요…???
(참고로 교육용 메세지가 뜨길래 확인….계속….을하고 캐드도면 오픈을 해서
명령창에 dxfout 입력을 해서 저장후 dxf 파일을 오픈을 하면 ‘아무키(key)이란 문구가 뜨길래 엔터키를 누르면 화면이 꺼지네요…)
  • 16 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2012-10-09T23:12:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-09 11:12 pm
      넵..
      방법은 맞는듯 한데 순서가 잘못되었습니다…
      1,. 도면을 “”계속””눌러 오픈후,,,,
      2…AUDIT – Y   /    PURGE – 전체 한후에….
      3. DXFOUT – 저장
      4. 현도면 닫고
      5. DXFIN –  오픈
      6…  바로 저장 (…DWG)
      …이렇게 하시면 됩니더….
      볼록2
