홈/ 질문/Q 98348
등록일: 2013-05-282013-05-28T14:22:15+09:00 2013-05-28T14:22:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면 한글파일로 출력에 관한
캐드 도면을 메일로 보내달라는 요청을 종종받는데요
pdf로도 안되고 한글파일로 보내달라는 분이 많으세요
그냥 붙여넣기 해서 수정해서 보내곤 했는데요
어디서 어떤 프로그램을 작동한 후 붙여놓기를 하니까 딱 이쁘게 삽입이 되는거예요
혹시 그런 프로그램이 진짜 있는건가요?
그럼 정확한 명칭은 뭔가요?
붙여넣기와 그 프로그램 말고도 다른 팁이 있으면 한 수 가르침 부탁드려요
  • 192 조회
      2013-05-30T11:55:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 11:55 am
      알려주셔서 감사합니다 ^^
      2013-05-30T11:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 11:54 am
      알려주셔서 감사합니다 ^^
      2013-05-28T16:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-28 4:38 pm
      캐드에서 wmf로 내보내기해서 한글에서 그림첨부하듯이 하는 방법도 있습니다.
      2013-05-28T15:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-28 3:17 pm
      이미지로 저장해서 한글에서 이미지로 붙여넣기 하면 되죠 모.
