홈/ 질문/Q 25712
등록일: 2001-04-302001-04-30T22:35:50+09:00 2001-04-30T22:35:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도 일러스트레이터 같음 조은디…-_-:
스캔 받은 이미지 파일에서 라인을 편집하고 싶은데요
캐드에서 안될까요
만일 이런 기능이 없다면 일러스트레이터는 이미지 파일을
백터로 바꾸는 기능이 있던데 일러스트를 거쳐서 캐드에서
편집할 순 없을까????????
넘 황당한 생각일까요?
고수님 덜의 답변을 기다림니다.
  • 92 조회
    2. 코찌리
      2001-05-03T12:00:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-03 12:00 pm
      이미지를 벡터라이징 시키는 방법은 많이 있습니다.
      그런데 그중 별로 좋지 않은 방법이 바로 일러스트를 사용하는 방법인데요.
      벡터라이징은 조건이 몇가지 있습니다.
      일반적으로는 벡터라이징을 시켜두 원하시는 만큼 잘 되지는 않습니다.
      먼저 그 이미지가 완전히 깨끗해야만 하구요. 그래야 캐드에서 사용할수 있는
      만큼 되니까요. 그리고 용량이 굉장히 커지게 됩니다.
      일러 사용자는 아니지만 캐드가 한번에 읽을수 있도록 변환하는 파일형식이
      없네요. 이미지 밖에는…
      코렐이나 어도브사에서 제공하시는 것을 사용하셔도 좋을듯 하지만
      제가 작업해본 바로는
      1. 캐드에서 이미지를 불러서 그냥 다시 그리던지…
      2. 포토샵에서 편집하세요…
