홈/ 질문/Q 66386
등록일: 2007-03-262007-03-26T18:05:54+09:00 2007-03-26T18:05:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드라-오토캐드 변환 cad-dwg변환
현재 회사에서 캐드라와 오토캐드를 같이 사용중입니다.
문제는 먼저 그리는 도면이 캐드라 프로그램을 사용하고
뒤에 오토캐드로 그리는것인데요.. 한회사에서 2가지 툴을 사용하다보니
캐드라로 그린걸 dxf넘겨서 다시 dwg파일로 변환하는과정을 거칩니다.
그런데 2회사가 같은회사가 아니다보니 변환하고 나서 여러가지 문제가
발생하는데요.. 특히 라인의 간격 문자등이 문제가 됩니다
혹시 이렇게 사용하시는분 해결방법 없나요? 캐드라는 9버젼이고
캐드는 LT2007입니다.
  • 73 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-04-02T13:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 1:34 pm
      회사에서 정품만 사용하는지라 -0-
      2007-04-02T11:36:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 11:36 am
      — 미투리님의 글
      캐드는 LT2007입니다.
      안녕하세요.
      CADRA는 현재 2006-plus까지 나와 있습니다.
      CADRA 2006 Plus의 경우 AutoCAD 2006까지 R/W 가능합니다.
      CADRA 최신 버젼으로 UPGrade 하셔서 사용하시면 아무런 문제가 없을 듯
      합니다.
      CADRA -> DWG 변환 하면 AutoCAD에서 바로 읽을 수 있으며,
      AutoCAD -> DWG를 CADRA에서 그냥 읽을 수 있습니다.
      dxf로 변환 작업을 거칠 필요가 없습니다.
      smkim@citinfo.co.kr로 문의 주시면 설명 드리겠습니다.
