홈/ 질문/Q 96499
등록일: 2012-10-292012-10-29T14:09:24+09:00 2012-10-29T14:09:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드레이어 기본질문이요 ㅠㅠ
질문바로할게요
캐드 2008레이어 만드는데요
빨간색 레이어에 센터로해서 선을 지정했습니다
그럼 그림그릴때 빨간색레이어 선택하면 색깔만빨개지고 일점쇄선 센터는 안되고 그냥 실선으로 보여요 ㅠㅠ
기본적인건데 왜그러죠??????색깔만변합니다 ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2012-10-31T17:49:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-31 5:49 pm
      답변감사합니당^^
      2012-10-30T01:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 1:26 am
      아~~  꼬마유령님 !!!   관심 감사합니다….
      … 하지만,,, 자세히 보시면  “”만능”” 이란말은  상식선에서 문제가있고,
                          “””자만””은  “”스스로 만족한다”””란뜻인듯  한데  저는 만족하고/ 안하고
                           생각해보진 않았습니다,..단지 “미천한 제경험과 지식안에서 도움이된다면”,,,정도입니다
      좋은뜻으로 받아들여보지만,  말씀에 다소 무리가 있으신듯 합니다…
      2012-10-29T19:48:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 7:48 pm
      템플릿화일은 만능이 아니랍니다. 너무 자만하지 마시기를 바랍니다.
      2012-10-29T16:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 4:21 pm
      네…
      위 다른생각님 말씀대로 하셔두되고 원리가 중요한데요..
      뭐냐면 “””템플릿”””을 활용해야합니다..
      일반적으로 보조프로그램이있다면  그설정으로 따라가는데,
      순수캐드에서는 필요한 레이어, 라인타잊. 폰트 ,치수유형 , 단위 등을 미리 템플릿화일
      에 저장한후  사용하시면 작업속도도 빠르고 실수가없습니다
      템플릿설정은 검색해보시면 많은 글이 있습니다….
      볼록2
      2012-10-29T16:07:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 4:07 pm
      LTSCALE 조정하시면 될 것 같은데여…??
      도면에 실제로 반영되는 라인타입축척은…
      LTSCALE x CELTSCALE x 주석축척으로 정해집니다.
