홈/ 질문/Q 27746
등록일: 2002-01-042002-01-04T13:02:24+09:00 2002-01-04T13:02:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드로 물량산출(견적)작업이 가능한지…..
저는 건설업체에 다니고 있습니다.
견적 내역작업을 배우고 싶은데 쉽게 배울수 있는 방법이 있는지?
캐드로 도면작업을 하면 물량이 산출되는 방법은 없는지 알고 싶습니다.
아니면 설계도면으로 자동 물량산출되는 프로그램이 있는지 알고 싶습니다.
내역작업(물량산출)은 초보이지만 쉽게 배울수 있는 방법이 있는지 알고싶습니다.
자세히 알려주십시요
그럼 수고하십시요
  • 498 조회
    2. 슈나♡호인
      2002-01-04T13:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 1:15 pm
      저도 어디에선가… 본듯한…
      캐드와 엑셀이 연동이 된다는…
      그것은 즉 물량 산출(B/M)이 된다는 것이 겠지요?
      우리 회사에서두 그것이 궁금하다? 이지요…
      그게 근디… 엑셀2000과 캐드 2000에서만 연동이 된다는디..
      저희는 엑셀을 맘대로 다운 받아서 쓸수가 없는 관계로…
      작년에 감사(?)나오는 것 땜시…
      뭐든지 프로그램은 좋은걸 쓰구 봐야 한다니께용…~
      인터넷 안에서 저두 찾아서 본거 같은디…
      잘 찾아 보세여…
      그럼… 화팅~ 도움이 못되서… 죄송(__)..
    3. 슈나♡호인
      2002-01-04T13:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 1:37 pm
      앗! 찾았습니다… 혹~ 이것이 아닐런지요…
      (아님… 말구염… 흑…흑..)
      http://www.archioffice.co.kr/mail/excell.htm
      2016-01-07T13:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-07 1:21 pm
      캐드 도면  설계 즉시 물량 산출 됩니다.
      캐드와 데이타베이스가 연동되어 도면층을 이용해서 바로 수량산출이 되는 방법입니다..
      http://cafe.naver.com/gijuckgong   캐드적산 공부방 까페입니다.
