Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-10-012003-10-01T17:57:00+09:00 2003-10-01T17:57:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 캐드로 불러 들일때요… 인벤터 작업후 캐드로 불러들였는데요 읽을수 없다고 하고 불러 들여 지지 않던데요 뭐 특별히 해줘야 하는 방법이 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 임현상 2003-10-02T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-02 12:00 am 옵션에서 버전이나 캐드 화일로 저장했는데 안되요… [Deleted User] 2003-10-07T15:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-07 3:53 pm 인벤터 도면을 말씀하시는 건가요..?? 도면에서는 다른이름으로 저장을 이용해서 DWG로 저장하시면 됩니다 딴 옵션은 없구..
