홈/ 질문/Q 164244
등록일: 2002-09-102002-09-10T17:44:00+09:00 2002-09-10T17:44:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드로 저장하기…
idw file을 dwg 파일로 변환할때..
도면층그룹을 켜두고 저장하면..
글자 같은넘들이 다 깨어저 나오네여..
제가 캐드는 잘 할줄 몰라서 인지..
도저히 맞출 방법이 엄네여..
폰트의 문제인지.
글고..
제가 캐드에서 사용하는 템플릿으로 저장을 해도 선종류나
기타 등등이 제가 원하는 것 대로 바뀌지는 않더군요..
먼가 좋은 해결책이 있으시면 리플점..
ps,, 질문이 헛갈리나????
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    5 답변
    2. 윤 두영
      2002-09-11T11:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 11:37 am
      캐드에서..
      보조
      응용프로그램올리기에서..
      ivdwgconv.vlx 를 올리니까 되더군요..
      명령표시줄에서는 안되더라고요…^^
      암튼 되긴되데요.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      프로그램 로딩을 안하신것 같내요.
      오토캐드 컴멘트 라인에 (load "ivdwgconv") 라고 쳐보세요.
      그러면 로딩이 되고 이제 명령행에 ivdwgconv 라고 치시면 실행이 될겁니다.
      lisp(list processing ???) 은 하나의 프로그래밍이거든요. 근사하게 말하자면 인공지능 언어로 개발되는 프로그래밍입니다.
      오토캐드 컴멘드 라인에서 간단하게 프로그래밍도 할 수 있죠. 누군가는 테트리스 만들어서 했다는…
      음~~
      암만 해봐도 잘 되지 않는군요..
      support 폴더 안에 압축 풀어놓고..
      ivdwgconv 라고 치면 알수 없는 명령이라고 나오는데..
      지원파일검색경로내의 폴더에 저장시키는거 맞죠??
      근데 왜 안되지??
      아~
      이상타…^^
      인벤터는 윈도우즈 트루 폰트 타입을 사용하거든요?
      오토캐드도 버젼은 확실하지 않지만 윈도우 버젼부터는 윈도우즈 폰트와 shx 폰트 등 사용자 폰트를 다 사용할 수 있죠.
      폰트를 한번 확인해 보세요. 근데 레이어그룹을 꺼놓고 저장하면 글자가 잘 나오나요?
      일반적인 문제들은 dwg로 내보내기 하는 옵션 설정을 조정해 보시면 해결되실 수 있을 겁니다.
      또하나, 사용하시는 환경이 어떤지 잘 몰라서 원하는 설정에 대해 자세히 말씀드릴 수는 없지만 idw 파일을 dwg 로 저장했을 때 오토캐드에서 원하는 도면 설정을 할 수 있는 유틸리티를 소개합니다.
      lisp 으로 짜여진 유틸리티이구요 인벤터에서 내보내진 dwg 파일을 불러와 이 유틸리티를 이용해 선이라든가 치수 주석이라든가 등등을 수정하실 수 있답니다.
      자료실에 바로 올려놓을께요.
      도면층그룹을 켜두고 저장하면..
      도저히 맞출 방법이 엄네여..
      폰트의 문제인지.
      글고..
      ps,, 질문이 헛갈리나????
    3. 김기백
      2002-09-11T11:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 11:32 am
      프로그램 로딩을 안하신것 같내요.
      음~~
      암만 해봐도 잘 되지 않는군요..
      근데 왜 안되지??
      아~
      이상타…^^
      자료실에 바로 올려놓을께요.
      도면층그룹을 켜두고 저장하면..
      도저히 맞출 방법이 엄네여..
      폰트의 문제인지.
      글고..
      ps,, 질문이 헛갈리나????
    4. 윤 두영
      2002-09-11T08:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 8:45 am
      음~~
      암만 해봐도 잘 되지 않는군요..
      근데 왜 안되지??
      아~
      이상타…^^
      자료실에 바로 올려놓을께요.
      도면층그룹을 켜두고 저장하면..
      도저히 맞출 방법이 엄네여..
      폰트의 문제인지.
      글고..
      ps,, 질문이 헛갈리나????
    5. 송진규
      2002-09-11T08:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 8:26 am
      자료실에 바로 올려놓을께요.
      도면층그룹을 켜두고 저장하면..
      도저히 맞출 방법이 엄네여..
      폰트의 문제인지.
      글고..
      ps,, 질문이 헛갈리나????
    6. 김기백
      2002-09-11T00:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 12:36 am
      자료실에 바로 올려놓을께요.
      도면층그룹을 켜두고 저장하면..
      도저히 맞출 방법이 엄네여..
      폰트의 문제인지.
      글고..
      ps,, 질문이 헛갈리나????
