홈/ 질문/Q 99675
등록일: 2013-11-252013-11-25T09:30:39+09:00 2013-11-25T09:30:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드로 회오리 모양의 원?을 그리려면
원현 기둥에 선을 감는데 동그 라미 안에 동그라미가 아니고
동그라미가 점점 작아지는 형태의 회오리 모양을 그리려고 하는데
딱히 생각이 나지 않아서 질문 올립니다 ㅠ
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : I7 2600 3.4ghz
2. 캐드버전 과 종류 : 오토케드 2014LT
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 :windows 7 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : 드림 사용하고 싶은데 LT라 ㅠ
혹시 호랑이때 사용한다는 명령어가
스플라인 인지요 …..??
그걸로 해보려고 하는데 원이 너무 찌그러져서요 ㅠ
  • 5 5 답변
  • 812 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    5 답변
      2013-11-25T10:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-25 10:30 am
      2차원이면 그 명령어 있습니다. 옛날 옛적 호랭이 담배피던 시절부터..
      그러나 질문양식에 안 갖추어 져있어서 패스
      2013-11-25T12:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-25 12:13 pm
      넵
      LT라서  장담은 못하겠지만,
      오토캐드 풀 버전이면,  Helix  란  명령으로 간단히 됩니다…
      아래 링크보셔요
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2323234
      2013-11-25T16:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-25 4:21 pm
      명령: vports
      모형 재생성 중.
      명령: vpoint
      현재 뷰 방향:  VIEWDIR=0.0000,0.0000,1.0000
      관측점 지정 또는 [회전(R)] <나침판과 삼각대 표시>: -1,0,0
      모형 재생성 중.
      명령: vpoint
      관측점 지정 또는 [회전(R)] <나침판과 삼각대 표시>: 0,-1,0
      모형 재생성 중.
      명령: vpoint
      관측점 지정 또는 [회전(R)] <나침판과 삼각대 표시>: -1,-1,1
      모형 재생성 중.
      명령:
      명령:
      명령: _Helix
      회전 수 = 3.0000       비틀기=CCW
      기준 중심점 지정:
      기준 반지름 지정 또는 [지름(D)] <1.0000>: 10
      상단 반지름 지정 또는 [지름(D)] <10.0000>: 100
      나선 높이 지정 또는 [축 끝점(A)/회전(T)/회전 높이(H)/비틀기(W)] <1.0000>: h
      회전 사이의 거리 지정 <0.2500>: 0
      명령:—>나선 이미지 참조
      나선수정직전과 나선 수정후 보시면 됩니다.
      스풀라인은 2000부터 나왔습니다.
      호랑이 담배피던 시절의 명령어는 spiral인데. 이눔이 helix에 잡혀 먹였네요.
      그래서 helix에서 높이를 조절하면 되는데.(입력으로. 근데 이게 될때도 있고 안될때도 있네요.)
      ctrl+!로 눌러서 수정하면 됩니다.
      vports는 이해가 편하기 위해서. (순서가 뒤 바궈서리.. 첫번째가 수정후 두번째가 나선 그린후 세번째가 나선수정직전입니다. 123으로 나가야 하는데. 312로 뒤바뀌었으이 착오가 없기를 바랍니다.
      2013-11-26T09:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-26 9:57 am
      음 결국 3D로 해결을 봤습니다
      자격증 시험 이후론 -vp명령어 자체를 써본적이 없어서 다시 공부하느냐고 애먹었지만 ㅋ
      꼬마유령님~ 상큼메론90님 블록2님 너무 너무 감사합니다
      다들 행복하세요 ^^;;
      2013-11-26T12:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-26 12:21 pm
      위 방법대로 하면 되는데 애 쓰셨어요 ^^;vports는 이해를 돕기를 위한것인데.
      욕 봤심둥
