홈/ 질문/Q 59854
등록일: 2006-05-232006-05-23T11:25:23+09:00 2006-05-23T11:25:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드로 3차원 모델링이 되나요?
잡지에 보면요.실내 2차원 인테리어 도면 있구요
그다음 3차원으로 실제 공사후에 될 모습을 음영이나 가구들 등을 비치해서 모델링해서 보여주는데요..
이런거 캐드로 작업하나요? 아니면 3d max 로 작업하나요??
2차원으로 그려서 3d max로 넘기나요?
만일 그렇다면 2차원으로 그릴수 있는 한계가 있을텐데요..
정면, 측면 정도밖에 나오지 않는거 아닌지요?
아니면 따로 3차원 모데링 tool을 사용하나요?
생초보임다…설명 부탁합니다.
  • 61 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2006-05-23T12:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 12:03 pm
      케드로 3d 모델링은 가능합니다. 근데 안씁니다. 표현능력도 떨어지고 3d 툴이 많이나와서 쓰기도 훨씬 편합니다.음영은 캐드에서도 가능하고요 아주단순한 음영입니다.
      2006-05-23T12:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 12:05 pm
      이번에 발표한 AutoCAD2007의 컨셉은 3D입니다 맥스에 버금가게끔 만들어 출시했습니다 그러나 대부분 3DS MAX 를 사용하여 모델링 및 렌더링을 하고 렌더링한 이미지를 포토샵으로 편집을 해서 작품을 만들죠
      2006-05-23T12:08:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 12:08 pm
      즉 2D도면은 대개 AutoCAD를 사용하고 그걸 3DS MAX로 넘겨 3D 모델링을 한 다음 각 음영및재질을 입혀 렌더링을 합니다. 렌더링을 하면 이미지가 만들어지는데 그걸 포토샵으로 편집한다는 얘기입니다
      2006-05-23T12:09:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 12:09 pm
      기계설계과님의 말씀이 전적으로 맞고요 부가설명이었습니다 ^^;
